Ciao a tutti,
qualcuno sa dirmi a cosa serve il tubo che parte dal motore e va al filtro dell'aria?
Ho notato che c'è solo sul modello del 92, e le viti che tengono il filtro alle due teste non hanno lo sfiato.
Dovessi cambiare filtro non so come comportarmi con questo tubo di sfiato.
Grazie in anticipo!
Willy
per chi conosce la FAT BOY del 92
- fabri2005
- Modello: Fat Boy 1340 / XLH 883 / CBR 600 F4
Re: per chi conosce la FAT BOY del 92
Ciao, mi pare sia un sistema di recupero vapori d'olio dal motore.
Se per cambiare il filtro intenti levare la scatola filtro con uno aperto credo basti comprare uno di quei filtrini after market da attaccare a questo tubo (che dovrebbe venire dal motore).
Qui dovresti vedere lo spaccato
https://partsfinder.onlinemicrofiche.co ... dsonmc/137#
si, intendevo prendere un filtro aperto.
Sapevo che i vapori uscivano dalla cima delle teste ma non pensavo che in questo modello partivano dal basso per arrivare al filtro. Sul modello del 93 il sistema è dalle teste al filtro.
Se basta stappare il tubo con un sistema di raccolta vapori mi sembra molto semplice da attuare.
Grazie della risposta!
- fabri2005
Figurati.
Qui mi pare di aver letto che alcuni deviano lo sfiato verso il basso.
https://www.hdforums.com/forum/evo/1186 ... ather.html
Quindi praticamente questo sfiata a terra.
I filtrini che pensavo sono questi:
https://www.dimecitycycles.com/motorcyc ... lters.html
Ottimo Fabbri!
Tutto molto interessante e convincente, è da tempo che cercavo queste informazioni specifiche sul modello del 92 senza trovarle!
Grazie mille Fabbri!
