modificare salvabisacce wild hog su streeb bob
chopper77
Messaggio da chopper77 »
salve volevo comprare il salvabisacce singolo della wild hog,da usare sulla street bob...praticamente non voglio spostare le frecce...vorrei creare qualcosa come quelli che ho installato della khome werks comprati direttamente dagli USA!!!
ma sono più adatti a borse doppie e più piccole della borsa che monto!!!
vi posto le foto delle mie e quello della wild hog!!!
n.b.
...c'è un modo x caricare le immagini direttamente dal mio pc?
Leonard
Re: modificare salvabisacce wild hog su streeb bob
Messaggio da Leonard »
Ciao Chopper!!
Per caricare le tue foto devi usare un programma di hosting on line tipo questo:http://imageshack.us/
Una volta aperto devi selezionare la foto dal tuo pc attraverso il tasto "browse" e dopo caricarla con il tasto "carica adesso", selezionando una misura max 640x480.
Una volta che la foto è caricata devi copiare il link corrispondente a "collegamento diretto", e incollarlo, dopo aver premuto il tasto "img", nel tuo messaggio.
Provaci, è molto semplice!
Per quanto riguarda il salvabisaccia, piuttosto di comprarlo e modificarlo per adattarlo non ti conviene realizzarne uno ad hoc?
chopper77
Leonard ha scritto:Ciao Chopper!!
grazie!!!
ecco quella che vorrei adattare!!!
e quella della moto mia che vorrei togliere...praticamente vorrei adattare la freccia laterale alla staffa wild hog di sopra!!!
Leonard
A che scopo?? :confuso:
Se vuoi avere la piastra con i due fori per imbullonare la borsa direttamente al salvabisaccia, puoi farti saldare una barra del genere sul tuo salvabisaccia. Credo che sia la via piu economica, altrimenti oltre a dover comprare quella della wild hog dovrai pure farla adattare.
chopper77
Leonard ha scritto:A che scopo?? :confuso:
...lo so...però oltre ad imbullonare la borsa...voglio togliere quello del lato marmitte...ed anche se compro le staffe x le frecce più corte(così una freccia la lascio stock e quella con il salvabisaccia invece gli metto la freccia corta)
...ma sono più corte di 1pollice,credo 2,5 cm...invece lo spessore del salvabisaccia è 1,8cm quindi si vedrebbe sempre la differenza di quasi 1 cm da una parte all'altra)
inoltre quella wild hog è molto più grossa,e la borsa essendo stile WHog ma buffalo bill la fisserei meglio...invece le staffe mie sono piccole ed in curva la borsa dondola un po...
allora ho pensato a questa staffa...e poi creare solo qualcosa per mantarci anche la freccia e farla su misura!!!
il kit per spostare le frecce sul portatarga non mi è mai piaciuto...mi da di altri generi di moto!!!
sberla
Messaggio da sberla »
trova su internet un paio di staffe porta frecce originali più corte e sostituisci solo quella dove sta la borsa e ti tieni tutto pari con le frecce originali(scusate la rima).
chopper77
...come dicevo sopra...la staffetta porta freccia più corta,è più corta di un pollice(2,5cm giusto?)...mentra la staffa salvabisaccia si prende solo 1,8cm ...quindi questa differenza si noterebbe,sono 7mm...si nota si nota...
...sai di che materiale è la staffa portafreccia???...se è possibile costruirne una su misura e montarla su quella wild hog?
chopper77
hey mek...posso chiederti na cosa???...vedendo le foto della tua dyna...notavo che hai una bella borsa massiccia,ed anche se non si vede bene il ferro è particolare...l'hai autocostruito o si compra...sembra proprio come lo vorrei...che oltre a sostenere la borsa...mantiene le frecce al solito posto!!!
Il portaborsa me lo sono fatto costruire da Pietro della Marmitta.it, ma le frecce che inizialmente avevo tenuto nella posizione originale le ho spostate sul portatarga.
Solo che a causa del loro peso hanno spezzato il portatarga, e allora mi sono stufato ed ho preso due frecce a led piccole cromate e molto leggere che ho sempre montato sul portatarga.
chopper77
grazie...ho preso un po di idee...e cerco di costruirci qualcosa...anche se voglio qualcosa con poca bulloneria e tanta saldatura:)))
