Ciao a tutti ho un softail fat boy special del 2014 con soli 5000km, praticamente nuovissima, e tenuta perfetta,con kit screamin eagle 110.
Ho un problema, sotto il filtro dell olio ho visto un bel po di trasudo olio, proprio sull accoppiamento del carter,secondo voi da cosa é dovuto?l ho portata in concessionaria un mese fa perche il trasudo lo faceva alla base dei cilindri e mi hanno detto che ci hanno messo le guarnizioni di gomma(credo or).Dal ritiro ci ho fatto 20 km e ho visto questo problema!!!
PROBLEMA TRASUDO OLIO BASAMENTO
Fatboylo.2014
- Modello: Fatboy lo 2014
Re: PROBLEMA TRASUDO OLIO BASAMENTO
Ciao come da regolamento dovresti però presentarti prima nel welcome.
Due righe giusto su di te.
Grazie.
Grazie.
Perbacco i casi sono due o il lavoro non è stato fatto come si deve oppure nel fare il lavoro è stata pizzicata una guarnizione...
biagioglide
- Modello: Electra glide 2005
Il filtro va serrato a mano a mani asciutte,non con la chiave,almeno io ho sempre fatto così, per evitare che la guarnizione come diceva ambrogio si deformi e qui di trafili
- 883Low
dalla descrizione, sembra che il problema sia nelle guarnizioni del carter, non del filtro olio.biagioglide ha scritto: 29/05/2022, 22:00 Il filtro va serrato a mano a mani asciutte,non con la chiave,almeno io ho sempre fatto così, per evitare che la guarnizione come diceva ambrogio si deformi e qui di trafili
Fatboylo.2014
Esattamente dalla guarnizione del carter, non so come posso inviarmi delle foto....
Fatboylo.2014 ha scritto: 30/05/2022, 9:17 Esattamente dalla guarnizione del carter, non so come posso inviarmi delle foto....
Inviartele non lo so, ma se intendi metterle sul forum, c'è tutta la spiegazione in alto quando entri in ogni sezione.
Non puoi sbagliare.
