Ciao amici
Ciao amici
In 15 20 giorni la mia street rod 750 è rimasta a secco col liquido refrigerante, premesso che in questi giorni l'ho riempito fino al livello standard ben due volte: mi chiedevo, devo , se la moto raffredda bene è normale questa cosa ? oppure si deve riempire prima tutto il sistema di liquido in modo da non svuotarsi più la vaschetta? (La moto non da alcjn segno di surriscaldamento ne ci sono perdite)
Re: Ciao amici
Se ti si è svuotata la vaschetta due volte e non vedi perdite probabilmente hai aria nel circuito, che va spurgato fino a quando il livello non si stabilizza.
Re: Ciao amici
Ok bene ho controllato stanotte a moto ferma da ore e praticamente di liquido non ce ne più...qual è il metodo per spurgare? Come posso fare?
- 883Low
Re: Ciao amici
io un controllo in officina lo farei fare.
potrebbe essere solo uno spurgo da fare nell'impianto, come invece potrebbe essere una perdita interna al motore o in una zona non visibile.
Re: Ciao amici
Credo sia la miglior cosa...grazie
Re: Ciao amici
Dato che è Domenica e le officine sono chiuse nel frattempo potresti fare un controllo dell’asticella dell’olio; se trovi schiuma ed un livello esagerato male, altrimenti mettiti tranquillo che è tutto ok.
I liquidi non scompaiono, se perdono all’esterno si vedono, se all’interno pure e visto che di liquido ne sparisce tanto se non ne trovi vuole dire solo che l’impianto è pieno d’aria.
Re: Ciao amici
Domani proverò...comunque la moto l'ho usata l'estate scorsa per sei mesi senza mai conteollare il livello dell liquido refrigerante...e non ha mai dato segni brutti...perciò mi pare strano
Re: Ciao amici
Comunque ho controllato nell olio...e credo di avere un problema...l'olio si presenta molto liquido e ce ne un livello alto...
- 883Low
Re: Ciao amici
il motore 750 deve essere bello robusto, se ha girato tutta l'estate con poco liquido refrigerante e con l'olio annacquato
Re: Ciao amici
Rettifico...ho fatto controllare da un meccanico...nell olio non c'è traccia di liquido...solo il radiatore era a secco...adesso ho rabboccato il tutto...proverò in questi giorni
