Leve freno/frizione
- kelino74
- Modello: Dyna Super Glide Custom
- Contatta:
Leve freno/frizione
Mi piacerebbe provare sulla mia fxdc del 2008, delle leve più "sottili". Più vicine a quelle delle moto tradizionali. Con quelle originali ho l'impressione di avere meno presa e di produrre meno forza, specie in frenata.
Mi sbaglio?
Avete qualche suggerimento?
Mi sbaglio?
Re: Leve freno/frizione
È un problema che non mi è mai capitato, ma a questo punto se vuoi fare un passo del genere, ti converrebbe montare un kit di leve con la rotellina di regolazione della distanza della leva. Come sulle motociclette giapponesi giusto per intenderci.
Così potresti regolare la distanza in base alla grandezza della tua mano.
Per quanto riguarda leve di minori dimensioni a livello di spessore, immagino tu possa trovare molto in internet o anche solo chiedendo eventualmente ad una concessionaria.
Vai di aftermarket. In rete trovi cataloghi di tutti i tipi dove puoi trovare leve come le stai cercando.
Personalmente non ho mai cambiato niente sulle HD che ho avuto a livello delle leve.
Mi sono sempre trovato bene.
Però mi rendo conto che da quando ho sulla F6 le leve regolabili, beh, gran comodità di sicuro.
- kelino74
- Contatta:
scusate ma io in rete non sono riuscito a trovare nulla.
Potreste darmi un aiuto? Link?
Perbacco sono un po' l'ultima persona a cui chiedere per quanto riguarda l'utilizzo di internet perché non sono molto pratico di acquisti in tal senso. Immagino che bisogna fare una ricerca mirata mettendo il riferimento di quello che si cerca o magari informandosi presso una concessionaria per poter ottenere un numero di serie un codice, utile per poter poi fare la ricerca.
Ma volevo capire:
Il problema riguarda la grandezza delle leve o è un problema di forza e quindi della mano?
Più che un problema di leve mi sembra un problema di posizionamento, se la superficie di appoggio delle dita è nella posizione corretta il fatto che sia più larga dovrebbe essere di aiuto...kelino74 ha scritto: ↑01/01/2022, 15:50 Mi piacerebbe provare sulla mia fxdc del 2008, delle leve più "sottili". Più vicine a quelle delle moto tradizionali. Con quelle originali ho l'impressione di avere meno presa e di produrre meno forza, specie in frenata.
Mi sbaglio?
- kelino74
- Contatta:
Il fatto è che le mie dita non abbracciano bene le leve.
Ho le mani piccole.
Ho le mani piccole.
Se hai la mano piccola devi secondo il mio parere anche utilizzare delle manopole non troppo grosse, così da avere una impugnatura comoda.
Ma essendo da quello che leggo un problema di distanza dalla leva, dovresti cambiare in toto i comandi al manubrio. Mi riferisco ovviamente alle leve che mai ho cambiato e che quindi non saprei se si sostituisce solo la leva, o tutto il blocco?
