...inoltre non oso immaginare che casino ci vuole per rimboccare un po di olio,sempre nella vaschetta del freno posteriore!!!...bisogna smontare 1/4" di motore?o 1/2"
freno posteriore street bob
ciao...quando cambio le pastiglie dei freni posteriori alla mia dyna è un casino rimontarle...o meglio far ritornare i pistoncini dentro per poter inserire la pastiglia!!!
...esiste un attrezzo apposta?col cacciavite è un incubo!!!
Re: freno posteriore street bob
Presta molta attenzione nello smontaggio e nel montaggio delle nuove pastiglie.
Ti racconto quello che è successo ad un mio carissimo amico per il cambio di pastiglie sul 1200 custom del 2005: dopo aver montato le pastiglie nuove non caricava più la pompa del freno. Si rivolge in concessionario e dopo aver verificato il problema gli montano il KIT REVISIONE POMPA € 50.00.
Non forzare le pastiglie affinchè tornano indietro col il cacciavite, perchè rischi di rigare il disco, meglio se utilizzi una spatola di ottone che essendo un metallo più "dolce" ha una azione meno aggressiva sul disco.
Confermo quello che dice Ciccio, una stecca di rame, ottone o al limite alluminio o ferro.
Il cacciavite a lama piatta molto larga lo si deve usare con parsimonia e solo se si ha buona manualità e sensibilità nelle mani. Io le ho cambiate 2 giorni fa, sempre le posteriore e non ho avuto grossi problemi anche per fare rientrare i pistoncini.
Se non rientrano si può provare con qualche spruzzo di WD40 e poi ripulire bene. E pulire il disco dai residui di olio con del diluente nitro.
e x il rabbocco dell'olio?...che bisogna smontare?...certo che potevano metterla più in vista la pompa!!!
