ammortizzatori ribassati per street bob
chopper77
Messaggio da chopper77 »
Ciao vorrei abbassare un po la mia street bob,dopo aver messo una sella brawler ancora non sono soddisfatto!!!,se metto degli ammortizzatori più bassi(se non sbaglio la low rider esce di serie con gli ammortizzatori più corti),la guida peggiora?...bisognerebbe poi fare qualcosa alle forcelle?
Re: ammortizzatori ribassati per street bob
chopper77 ha scritto:Ciao vorrei abbassare un po la mia street bob,dopo aver messo una sella brawler ancora non sono soddisfatto!!!,se metto degli ammortizzatori più bassi(se non sbaglio la low rider esce di serie con gli ammortizzatori più corti),la guida peggiora?...bisognerebbe poi fare qualcosa alle forcelle?
No il Low Rider ha la stessa misura dello Street Bob come ammortizzatori 12".
chopper77
sembra più bassa perchè la forcella è più inclinata?...ma alle nostre è regolabile solo il molleggio oppure si abbassa un pochetto?...io non ho la chiave per regolarli e non posso fare le prove!!!
chopper77 ha scritto:sembra più bassa perchè la forcella è più inclinata?...ma alle nostre è regolabile solo il molleggio oppure si abbassa un pochetto?...io non ho la chiave per regolarli e non posso fare le prove!!!
No Low Rider e Street Bob sono identiche come ciclistica. Stessa inclinazione forcella. È il Wide Glide differente.
Se aumenti il precarico dietro la moto si alza un po'.
chopper77
Come si possono regolare?...non ho la chiave per farlo...alla mia vecchia intruder bastava mettere in cacciavite per forzare...ma qua la vedo diversa la cosa!
Io uso una di questa chiave per filtri olio con la cinghia di gomma:
chopper77
grazie...che forse mi può servire anche per fami più in là il tagliando fai da te!!!
chopper77
mek...ma per regolarli si sfruttano i fori che stanno nella parte inferiore?
chopper77 ha scritto:mek...ma per regolarli si sfruttano i fori che stanno nella parte inferiore?
Si ma solo se hai la chiave a uncino, quella nella figura.
Se non l'hai usi la chiave a cinghia di gomma per filtri olio come quella che ho postato io che acchiappa con la gomma tutta la ghiera dell'ammortizzatore e lo gira tenendo la ghiera stretta dentro la cinghia.
Questa della USAG è quella che ho io, ci faccio tante cose non solo il filtro olio. Tutto ciò che di cilindrico va stretto e girato, e la cinghia è di gomma zigrinata per non scivolare.
chopper77
grazie mek...appena fatto credo che li ho ammorbiditi al massimo e la moto sembra essersi abbassata di 1cm!!!...stasera vediamo come cambia la guida!!!
hola
