Dyna TC96, Problema accensione
Ciao ragazzi, da premettere che qualche anno fa ho sostituito la ruota libera perché sgranava, adesso da quando ho fatto lo stage 1, spesso non parte a primo colpo, ci sono dei vuoti, con scoppio!...non so se avrei dovuto regolare qualcosa, tramite la centralina FP3?
Re: Dyna TC96, Problema accensione
potrebbe essere benzina incombusta (problemi di carburazione), la FP3 se inserisci moto/anno/cilindrata/scarico/filtro dovrebbe fare tutto da sola
E si, infatti, ho fatto pure autotune, non riesco solo a disattivare la spia errore del filtro aria attivo, che ormai ho sostituito con un big sucker
Per quella esistono degli spinotti ad ok che si mettono sul connettore per ingannare la centralinachopper77 ha scritto:E si, infatti, ho fatto pure autotune, non riesco solo a disattivare la spia errore del filtro aria attivo, che ormai ho sostituito con un big sucker
Si dovrebbe fare anche tramite L'FP3, ma non riesco, alla fine metterò bypass
sull'FP3 ci sono dei parametri da modificare, ma non mi azzardo, cmq esce un errore quando non accende a primo colpo!Felix1965 ha scritto:potrebbe essere benzina incombusta (problemi di carburazione), la FP3 se inserisci moto/anno/cilindrata/scarico/filtro dovrebbe fare tutto da sola
Se mastichi un pò d'inglese puoi contattare l'assistenza tecnica online della V&H (sono loro a fare la FP3) dicendo il problema ed i codici e chiedendo come fare a disabilitare il filtro attivo.
Sono abbastanza solleciti nel rispondere
Si, già fatto, ma non funziona, con la valvola scarichi tutto ok
scusate l'ignoranza...cos'è la spia del filtro aria attivo? una volta cambiato il filtro aria e rimappato bisogna fare qualcosa in tal senso ?
la valvola del filtro attivo viene normalmente disattivata nei seguenti modi:
1) via SW quando si rimappa disattivandola e bloccandola in posizione aperta.
2) meccanicamente bloccandola aperta, scollegando il cablaggio e mettendo uno spinotto ingannatore per non avere codici
3) da selvaggi, bloccandola aperta e rimuovendo lo spinotto senza mettere niente; ovviamente in questo caso arriva il codice errore.
lo scopo della valvola è la limitazione del rumore al minimo e a bassi regimi, dopodiché si apre resta tale per la maggiore parte del funzionamento. in soldoni..... non serve a niente e la soluzione 1 è la migliore
se non hai codici vuole dire che o è ancora attiva oppure è stata disattivata in sede di mapping, oppure che era già disattivata alla consegna. se hai una powersion nella sezione switch di winpowervision vedi subito in che status è
