attrezzi vari
attrezzi vari
salve...domanda stupidotta forse, ma vabbè
dopo aver preso la bimba adesso mi toccherà pure avere un pò di chiavi, visto che tutte le viti sono in pollici...guardando in giro ho trovato questi...che ne dite?
https://www.amazon.it/Professionali-Man ... op?ie=UTF8
qualcuno li ha e se si come si trova? oppure avete altro da suggerirmi?
Re: attrezzi vari
Il set mi sembra abbastanza completo, fai attenzione che HD adotta una configurazione "mista" per cui alcuni perni sono in mm per cui occorrerà averne anche di quelli.
Solo per fare un esempio, sul Dyna 2009 il perno ruota posteriore è un 36mm, i perni a castello della pinza sono "metrici" e la cosa viene richiamata anche sul manuale.
In soldoni..... prendili perché servono, ma prendi anche il manuale perché quando serve una chiave metrica te lo specifica
Re: attrezzi vari
grazie beaver....di chiavi metriche ne ho a bizzeffe...ho una valigetta tipo quella postata più varie chiavi in giro per il garage..mi piace il fai da te e quindi le uso. quindi nelle Harley ci sono pure le viti metriche? vallo ad immaginare....
- 883Low
Re: attrezzi vari
un altro consiglio è quello di dotarsi anche di chiave dinamometrica.
le corrette coppie di serraggio non sono un optional.
Re: attrezzi vari
giusta osservazione 883low....ma sul manuale dell'utente ci sono le giuste indicazioni in merito alla corretta coppia si serraggio? no perchè sulla mia vecchia moto c'erano si e no 3 valori riportati in questo modo! altra cosa...credo che una chiave dinamomentrica debba essere non dico di qualità ottima, ma quantomeno onesta...qualcuno mi può dare una mano ad orientarmi? ce n'è da 10 euro e da 100 euro!
- 883Low
Re: attrezzi vari
sui manuali hd, in ogni passaggio in cui c'è una vite da stringere, c'è anche la sua coppia di serraggio, riportata sia in ft-lb che in Nm. anche la più piccola vite, di secondaria importanza.ma sul manuale dell'utente ci sono le giuste indicazioni in merito alla corretta coppia si serraggio? no perchè sulla mia vecchia moto c'erano si e no 3 valori riportati in questo modo!
se riportano il valore preciso, c'è un motivo. chi non lo usa lo fà per pigrizia, non ci sono motivazioni tecniche per non farlo.
attenzione, in genere sono riportati due valori, uno basso ed uno alto, tipo [61-88].
non è un intervallo entro cui rimanere nel serraggio, come tanti pensano.
significa invece che la vite va stretta prima a 61Nm, e poi in secondo passaggio a 88Nm. è una sorta di assestamento.
in alcuni casi infatti si trovano tre numeri, [21-32-43] perchè il serraggio viene fatto in tre passaggi.
io personalmente in garage uso due chiavi, una piccola da 2-20Nm ed una più grande da 210Nm.credo che una chiave dinamomentrica debba essere non dico di qualità ottima, ma quantomeno onesta...qualcuno mi può dare una mano ad orientarmi? ce n'è da 10 euro e da 100 euro!
quella piccola pagata 30 euro dall'inghilterra, quella grande presa a 20 euro al lidl.
nonostante il prezzo basso, funzionano molto bene e non ho mai avuto problemi.
a livello di precisione, periodicamente le controllo (lavoro in un laboratorio di prove meccaniche), e non le ho mai trovate starate.
qualcuno potrà dire che una chiave dinamometrica seria debba costare 100-200 euro.
giusto, sono più precise di quelle economiche, questo ne giustifica il costo.
MA:
1) per mantenere questa elevata precisione vanno periodicamente tarate in appositi centri
2) nel nostro utilizzo, credo se anche imposti 30Nm ed effettivamente ne tiri 31 oppure 29, non è una tragedia. sicuramente molto meglio che non usare la dinamometrica e serrare viti a caso.
Re: attrezzi vari
La cosa importante è di scaricare la molla a fine lavoro, in questo modo è difficile che si starino
- 883Low
Re: attrezzi vari
si, le scarico sempre anche io a fine lavoro.
tempo fa avevo letto di un'altra corrente di pensiero che diceva invece di lasciarle a metà carico, non ricordo il motivo...
Re: attrezzi vari
attrezzi presi da un noto sito tedesco....sono quelli che ho postato ma il prezzo era più basso....che dire....li toccherò con mano e vi farò sapere...nel frattempo sono alla ricerca di una dinamometrica...
Re: attrezzi vari
Scusate una domanda, qualcuno sa di che tipo sono le chiavi per smontare le pasticche dei freni???
Grazie
Grazie
