Contagiri/Contachilometri
iw7cfe
Modello: 883 Superlow
Messaggio da iw7cfe »
B.g. Biker
Qualcuno di voi ha montato questo nuovo strumento?
da quello che ho letto in giro pare che non ci vuole molto per settare il tutto
è fattibile il fai da te o ci vuole il salasso del conce.....
Buona strada
http://www.harley-davidson.com/store/co ... 0900274--1
rumenigge
Modello: Triumph Rochet 3
Re: Contagiri/Contachilometri
Messaggio da rumenigge »
iw7cfe ha scritto:B.g. Biker
Buona strada
Se il tuo contagiri nuovo ti da' i chilometri residui di percorrenza in riserva ... devi montare un sensore apposito dentro al serbatoio per attivare le funzioni di livello benzina e percorrenza residua.
Per i fili non ci dovrebbero essere problemi, dato che il cavo stock del conta km originale da il segnale del contagiri basta staccare il vecchio per montare il nuovo Se hai lo schema del cablaggio della moto per individuare i cavi da intercettare. Ciao
Cominciamo con dire che:
1)Sul catalogo HD devi verificare la compatibilità con il tuo modello di moto e l'anno di fabbricazione. Se corrisponde non hai bisogno di altro o altrimenti il catalogo te lo dice chiaramente. (Ed infatti ti dice che serve il kit sensore menzionato da rumenigge). Guarda bene nella sezione "fitment" per la tua moto.....
2)nella confezione dovresti trovare le istruzioni passo passo in inglese, se lo capisci puoi fare da solo. Considera anche che il meccanico HD eventualmente l'inglese lo capisce anche meno di te......
3)IMPORTANTE (e da qui il punto 2 su l'inglese del meccanico.....) per evitare il giochino dell'azzeramento km, che in USA è un reato penale, nella confezione dovresti trovare un cablaggio per l'inizializzazione del contakm da collegare al data port della moto per l'aggiornamento dello strumento, in modo che la centralina travasi i dati dei km percorsi al nuovo PRIMA DELL'INSTALLAZIONE! Se non lo fai quando lo monti ti dà un segnale di errore e lo strumento non funzionerà mai. Il cablaggio per l'inizializzazione è mediamente il primo oggetto che va perso in concessionaria (ancora il punto 2....)
4) una volta montato il contakm auto impara i consumi per i primi 50km (dovresti trovare un countdown sul trip B) per darti un'indicazione di autonomia residua che sia la più corretta possibile.
In soldoni: lo puoi fare da solo ma accertati della compatibilità con la moto prima dell'acquisto e segui le istruzioni alla lettera. :occhiolino:
iw7cfe
Grazie per le risposte in merito :clap: :clap:
