Manubrio Gimp
Ciccio
Re: Manubrio Gimp
Messaggio da Ciccio »
Controlla il diametro: deve essere uguale a quello che monti.
Su quale catalogo si trova?
Ciccio
Re: Manubrio Gimp
Ho l'impressione che non ha le scanalature.
Comunque si possono creare con un lieve incavo...Dipende dall'attrezzature a tua disposizione
ncp
Re: Manubrio Gimp
Messaggio da ncp »
peopaolo ha scritto:
Ciccio ha scritto:Ho l'impressione che non ha le scanalature.
Lo ordino direttamente con gli scansi...
e comunque devi cambiare filo freno/acceleratore/frizione ed allungare i cavi elettrici.......
marce75
Re: Manubrio Gimp
Messaggio da marce75 »
peopaolo ha scritto:Allora?
nessuno mi conferma la necessità di ordinarlo con le fossette?
Grazie
Gli incavi (o scansi) servono solo se vuoi passare i cavi esternamente.
Visto il manubrio alquanto stiloso penso che preferirai passarli internamente
comunque vale sempre la pena ordinarlo con gli scansi così puoi metterlo
su rapidamente con i fili esterni e se ti piace poi con calma fai il passaggio
interno dei cavi.
Tanto sia che metti i cavi internamente o esternamente gli scansi non si
vedono perché sono coperti dal blocchetto dei comandi e quindi non hai
uno svantaggio estetico se li hai ma non li usi.
Anzi hai il vantaggio che se i fori devi farli tu hai già la misura sul manubrio
dove farli.
spas
Re: Manubrio Gimp
Messaggio da spas »
Se il manubrio è privo di fossette non riescono ad uscire dal blocchetto i cavi salvo fare con una lima tonda un'incavo nel blocchetto stesso ma a questo punto conviene prendere il manubrio con le fossette o passare internamente i cavi.
:birra:
