Nero opaco
Re: Nero opaco
vins ha scritto:
FrankLeone84 ha scritto:beh a me piace sia lucido che opaco,l'unico mio problema,che leggendo poi ho chiarito certi dubbi,era riguardo alla durata dell'opaco,se col tempo si ingrigiva o si rovinava facilmente,anche perche' ho visto una foto in rete che mi ha fatto storcere il naso.. http://www.motousate.it/thumbs/500x400/313575.jpg e' grigia praticamente..
Per evitare l'effetto grigio che dici, devi fare ciò che sto facendo io.
Praticamente passerò del trasparente opaco.
In questo modo la vernice nera originale risulterà opaca.
Quindi niente bombolette strane o prodotti vernicianti orrendi.
Trasparente Glasulit, il top delle vernici, per dare l'effetto denim.
Ho appena finito di verniciare in carrozzeria.
Domani un'altra mano ed in settimana si rimonta tutto.
Praticamente è un effetto 'satinante', possibile grazie ad additivi antiriflesso.
SARA' UNO SPETTACOLO
Quello che dice luca883cento in parte posso capirlo, ma se immagini un superglide tutto pieno di cromo su una 'carrozzeria' opaca ciò evidenzierà ancora di più il diamante del motore e tutto il cromo che c'è.
Sarà un diadema che circolerà superbo in giro per la strada, libero e strappasguardi.
Il bello stà nel fatto che se mi stuferò (non credo proprio :mmhh: ) basta passare una mano di trasparente lucido, e tornerà come mamma hd l'ha fatta.
Costo dell'operazione 150 €
E allora in questo caso hai fatto benissimo e approvo in pieno!!!!grande Vins ne sai una più del diavolo!!!Attendiamo foto del mezzo così preparato a questo punto miticoooo!!!
Milo91
Modello: Sportster 883 Iron
Re: Nero opaco
Messaggio da Milo91 »
sono interessato anche io a questo lavoro!
attendiamo le foto :ciao: :ciao: :ciao:
Dyna Street Bob
Re: Nero opaco
Milo91 ha scritto:sono interessato anche io a questo lavoro!
:ok: :ok: :ok:
Vins ne sa una più del diavolo!! :occhiolino:
FrankLeone84
Modello: street glide
Re: Nero opaco
Messaggio da FrankLeone84 »
Moto ordinata con per ora i seguenti accessori:
Nero lucido (e' stata una dura scelta,al massimo tra qualche anno la faccio opaca)
Pedane passeggero
Sellino passeggero
filtro aria Big sucker con placchetta cromata willie skull
terminali tappered (mi avevano sconsigliato i Khrome werks dicendo che erano troppo rumorosi essendo dei tubi vuoti,allora ho accettato quelli che mi consigliavano loro e piu' avanti vedro' il da farsi)
coperto frizioni cromato willie skull..
Per ora faccio mettere questo su,sui terminali seguo i vostri consigli, vedo e sento un po' cosa montano gli altri sui vari raduni e mi informo meglio,intanto mi accontento di questi.
Scegliendo dei terminali in due giorni sicuramente non avrebbe portato a niente quindi aspetto
agofatbob
Re: Nero opaco
Messaggio da agofatbob »
FrankLeone84 ha scritto:Moto ordinata con per ora i seguenti accessori:
Pedane passeggero
Sellino passeggero
con filtro aria e marmitte devi per forza rimappare la centralina
Ultima modifica di agofatbob il 08/01/2013, 22:32, modificato 1 volta in totale.
FrankLeone84
Re: Nero opaco
Pedane passeggero
Sellino passeggero
con filtro aria e marmitte devi fare la rimappatura alla centralina
Ma scusa il dealer non lo sa gia' in automatico queste cose? glielo dovevo far presente?
agofatbob
Re: Nero opaco
Pedane passeggero
Sellino passeggero
il dealer lo sa ,ma dovrebbe chiederti se la vuoi o no , non penso che te la faccia aggggratis, visto il costo
FrankLeone84
Re: Nero opaco
non lo sapevo, gli ho chiesto solo se era necessaria la centralina aggiuntiva.. sabato devo richiamarlo e sento meglio.
Costa molto farsi rimappare la centralina? posso farlo anche in un secondo momento?
agofatbob
Re: Nero opaco
io ho rimappato la centralina originale,il costo si aggira sui 550-600 euri, sono lavori che vanno fatti assieme, io avevo messo i terminali e il filtro aperto ma la moto andava male, cioè non era fluida e scoppiettava. dopo 2 settimana ho fatto rimappare e ora il motore è perfetto.
Re: Nero opaco
