scarichi modificati da la Marmitta
Re: scarichi modificati da la Marmitta
Invece io ho finalmente contattato e raggiunto pietro...tra qualche tempo monterò gli scarichi modificati!!!!
Nel frattempo mi faccio mettere pure il filtro aria SE dal dealer in occasione del tagliando dei 16000...
Mec mi avevi dato una resistenza [mi pare.. (non fraintendiamo...la ho ancora...solo non so se è una resistenza o cos'altro)] da mettere nel caso avessi cambiato filtro aria...gliela faccio installare al dealer? se non la si mette che succede? problems???
ah!!!! ecco!!! io staccai il cavetto dal filtro e l'ho fascettato sotto e via... ci andava una resistenza? a cosa serve quel cavetto?
kunibo ha scritto:Invece io ho finalmente contattato e raggiunto pietro...tra qualche tempo monterò gli scarichi modificati!!!!
se nn la metti la centralina ti segnala l'errore e niente più , comunque devi solo togliere uno spinotto e attaccargli quello di mec, nn ci vuole un dealer x farlo
memento audere semper
Eh.....finchè si tratta di medicina ben venga...ma quando si comincia con meccanica ed elettronica...io mi inabisso...
ok proviamo con l'aspirina nel serbatoio,quella effervescente neee!!kunibo ha scritto:Eh.....finchè si tratta di medicina ben venga...ma quando si comincia con meccanica ed elettronica...io mi inabisso...
scusa,era una battuta!!
serjeep ha scritto:kunibo ha scritto:Invece io ho finalmente contattato e raggiunto pietro...tra qualche tempo monterò gli scarichi modificati!!!!
da quanto è questa resistenza?
chiedi a mechano . è lui che le fa o altrimenti cercala su ebay o subito.it, le vende direttamentecors ha scritto:serjeep ha scritto:kunibo ha scritto:Invece io ho finalmente contattato e raggiunto pietro...tra qualche tempo monterò gli scarichi modificati!!!!
sotto quale voce la trovo?
