sostituzione ammortizzatori posteriori Dyna SB 2007
roadburner
Modello: Dyna Super Glide 1998, Softail Low Rider 2022, Softail Sport Glide 2023
Re: sostituzione ammortizzatori posteriori Dyna SB 2007
Messaggio da roadburner »
Ciao
mi aggancio a questa conversazione per comodità. Qualcuno ha mai provato gli ammortizzatori della Drag Specialties?
volevo un parere su questi. so che esiste molto meglio ma è dal 99 che uso solo progressive e ho avuto solo una volta un problema. per il resto sono bassi e duri come li voglio. Ma ora sono diventati troppo cari rispetto a quello che offrono. Volevo sapere se i Drag sono simili e solo meno costosi.
Grazie
Motociclante
Modello: dyna low rider s 1450
Messaggio da Motociclante »
Io ho montato da tempo sulla dyna i bitubo con regolazione in precarico e ritorno... Ottimi
io, dopo aver buttato i progressive, montai KONI, ma si parla di una vita fa, ora ho preso ammortizzatori della Shock Factory, produzione anglo francese, su un Dyna FXD 1340 .... confrontati con i Bitubo WME di pari lunghezza (12") pollici che mi prestarono, li ho trovati molto più sensibili alle regolazioni in idraulica e più sostenuti, senza pregiudicare la comodità.... insomma, ho rischiato, dopo aver parlato personalmente con il produttore e ne sono, assolutamente soddisfatto. Anche il prezzo è buono, ora sono aumentati, ma restano, comunque, concorrenziali con altri di pari caratteristiche.
https://shock-factory.co.uk/home/50-669 ... -125-315mm
roadburner
Azz 350 sterline....come e diceco ho sempre montato progressive fin dal mio primo sportster nel 96. Con il dyna super glide ho preso bitubo ma mi trovo malissimo. Troppo morbidi, almeno per me. Ora sulla wide glide voleco provare i drag, giusto per il prezzo finché rimane bassi e volevo sapere se qualcuno li avesse provati.
...Bitubo quali? se Wme hanno la regolazione dell' idraulica, magari, se la chiudi un po di più.....
forse non sono un modello adatto alla tua moto, magari molla troppo morbida, si sostituisce senza difficoltà con una avente K maggiore, resistenza della molla, la stessa Bitubo, dovrebbe essere in grado di fornirtela, come molti altri.
Certo, se parliamo di ammortizzatori di basso costo, il gioco, può non valere la candela.
Per i miei, che comunque hanno un prezzo ragionevole, nella loro classe, la molla si prende per una 50 ina di sterline, il montaggio è banale per qualsiasi officina e/o persona con un minimo di manualità.
roadburner
non riesco a uplodare l'immagine.(come si fa?) comunque sono a precarico adatti per Dyna super glide 1998. Il venditore mi aveva detto di rivolgermi ad un centro specializzato nella regolazione ma non sono mai passato. anche perché poco dopo ho avuto un incedente e la moto è rimasta ferma quasi un anno per via dell'assicurazione. da poco l'ho ripresa è prima o poi passo a farla vedere.
adesso però volevo abbassare l'altra, un wide glide del 2012 e ,come dicevo,. volevo provare questi della Drag a poco prezzo.
pensavo qualcuno li avessi provati
roadburner ha scritto: 05/11/2020, 15:43 non riesco a uplodare l'immagine.(come si fa?) comunque sono a precarico adatti per Dyna super glide 1998. Il venditore mi aveva detto di rivolgermi ad un centro specializzato nella regolazione ma non sono mai passato. anche perché poco dopo ho avuto un incedente e la moto è rimasta ferma quasi un anno per via dell'assicurazione. da poco l'ho ripresa è prima o poi passo a farla vedere.
Non riesci a mettere fotografie?
In alto al forum se guardi l'amico Massimo ha aggiunto la guida sempre visibile su come fare.
roadburner
Grazie mi metti il lin? nella guida del forum c'è la voce attachments ma non dice come farlo
roadburner ha scritto: 05/11/2020, 15:56 Grazie mi metti il lin? nella guida del forum c'è la voce attachments ma non dice come farlo
C'è il messaggio posto in alto nell'Indice del forum "come mettere le foto" ecc.
Segui le istruzioni.
..io uso Postimages
così:
poi:
infine:
