Saluti e Avvisi Tra MOTOCICLISTI
ghira75
Re: Saluti e Avvisi Tra MOTOCICLISTI
Messaggio da ghira75 »
broomeaustralia ha scritto:Ghira manca il segno più importante:" mi scappa ,devo andare in bagno!"
Penso proprio che sarai d'accordo con me con il reputarlo "indispensabile" soprattutto quando ci sono donne nei viaggi di gruppo....veramente!
Non faccio gli adesivi con le immagini da mettere sul serbatoio:con una punta da disegno in metallo farò direttamente i graffiti sul serbatoio nero.credo che si vedano bene :moto:
giusta osservazione! manca quella del bagno. Ma non potevi farla prima di partire ?! Non potevi farla all'ultimo rifornimento? Adesso perche' tu non sei voluta andare al bagno l'ultima volta che ci siamo fermati tutto il gruppo si deve fermare per te! :nono: :picchiatesta:
Hai uno Sportster, ci stanno pochi litri nel serbatoio, quindi le soste sono comunque frequenti...
:marameo:
broomeaustralia
Modello: XL 1200 N
Messaggio da broomeaustralia »
e allora mi metterò il catetere....
:marameo:
:hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Giorgio
Messaggio da Giorgio »
Puoi usare il pollice verso invece che sul tappo del serbatoio sulle parti intime! :hahaha:
Il secondo saluto, quello a V tenendo la mano sulla manopola non mi riesce :( prendo dentro nello specchietto! :hahaha:
O cambio le bacchette o continuo a salutare staccando la mano... tanto alle mie medie, posso anche salutare con il fazzoletto, altro che freno aerodinamico!
La pioggia ci bagna...
il vento ci asciuga!
Il battere la mano piatta sul casco per segnalare le fdo...mai usato....invece l'indice rotante a mo di lampeggiante quello si. :occhiolino:
ghira75
Massimo ha scritto:Il battere la mano piatta sul casco per segnalare le fdo...mai usato....invece l'indice rotante a mo di lampeggiante quello si. :occhiolino:
ti vedo gia' con un gruppo di amici, tu davanti che fai il segno dell'indice rotante appena passata la polizia, quelli dietro di te si girano per tornare indietro al tuo segnale e tu tiri dritto, quelli dalla carreggiata opposta sfrecciano diretti nelle mani (laser) delle FDO senza avvertimento dal fratello bikr (tu), alla fine sono tutti incazzati con te! meno male che sei grosso va'...
Saprei io poi che gesto mi farebbero tutti in coro!! :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Cmq coi gesti non ce la caviamo più......anche perchè ognuno interpreta poi a suo modo....
Per esempio se non leggevo che battere sul casco a mano piatta,indica le fdo,avrei tranquillamente pensato ad'una dimenticanza,piuttosto che ad'un forte mal di testa!!! :hahaha:
Quando si tratta del fare i classici "fari" di avviso è un conto,ma se incrocio un'altro motociclista,l'unico gesto che posso fare è quello di andare piano e stop.
Se si viaggia in gruppo è la stessa cosa.Manina che fa segno di rallentare e via.
I più fortunati sono quelli con le Ultra che possono parlare (se dotati) col buon vecchio CB. Oppure,chi ha il sistema di comunicazione (alla Pezzali per intenderci) sul casco,possono avvisarsi in tutta tranquillità.
Di solito i segnali li faccio a mia moglie (buche,dossi ecc),gamba fuori,o braccio sx o dx in basso a segnalare il lato della buca ecc. :occhiolino:
Giorgio
sto pensando al perchè della mano piatta... :confuso:
manopiatta=piedipiatti? :hahaha:
Pensandoci bene.. forse hai ragione!! :hahaha: :hahaha:
