Preso filtrozzo aperto S.E. per la Superlow...si comincia!!
Re: Preso filtrozzo aperto S.E. per la Superlow...si cominci
Speedo280 ha scritto:Massi magari è un po' fiacca in basso perchè serve un po' di contropressione. Comunque lo sporty è una gran moto e non vedo l'ora di sostituire i pneumatici della mia perchè un'altra spazzolata in galleria non la voglio più fare :wowo!!:
e ti credo speedo!! ti crddo!!
Eh si lo penso anch'io,le KW sono come una mitragliatrice Breda in piena raffica!!!!!! :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Il problema è che sono tutte aperte.. , magari un po' più chiuse sicuramente andrebbero meglio!!
:ciao: :ciao: ci siamo divertiti!!!ma li spazzolavamo tutti non c'è gomma che tenga in quelle condizioni Speedo!!
Massimo stavo pensando una cosuccia...se vuoi con Nena ci mettiamo d'accordo e vi progetto un piccolo db killer,costo ridicolo tipo una birretta e sistemiamo il buchetto sotto di coppia scarsa,garantito che il sound lo manteniamo quasi tutto..
luca883cento ha scritto:Massimo stavo pensando una cosuccia...se vuoi con Nena ci mettiamo d'accordo e vi progetto un piccolo db killer,costo ridicolo tipo una birretta e sistemiamo il buchetto sotto di coppia scarsa,garantito che il sound lo manteniamo quasi tutto..
Se può migliorare il tutto non sarebbe male! :ok: Non esiste nulla che si può montare e togliere Luca?
Emanuele68
Messaggio da Emanuele68 »
Ciao Massimo, io ho le marmitte di Pietro che per i miei gusti almeno nei mesi caldi sono eccessivamente rumorose e quindi le ho un po' attutite con dei buffler della Paughco. Sul monta smonta penso questo: innanzitutto dovresti ogni volta arricchire/impoverire la "carburazione" (aperti + benza / chiusi - benza) inoltre come tutte le parti filettate lo svita/avvita non è mai sinonimo di longenvità, anzi. Se in più ci aggiungi le sollecitazioni (leggi vibrazioni) che subiscono gli scarichi delle nostre amate Harley ....... Insomma te lo sconsiglio. Io difatti i buffler alla fine ho deciso di lasciarli montati. Ciao e grazie delle bellissime immagini che ci regali sempre.
:birra:
Emanuele68 ha scritto:Ciao Massimo, io ho le marmitte di Pietro che per i miei gusti almeno nei mesi caldi sono eccessivamente rumorose e quindi le ho un po' attutite con dei buffler della Paughco. Sul monta smonta penso questo: innanzitutto dovresti ogni volta arricchire/impoverire la "carburazione" (aperti + benza / chiusi - benza) inoltre come tutte le parti filettate lo svita/avvita non è mai sinonimo di longenvità, anzi. Se in più ci aggiungi le sollecitazioni (leggi vibrazioni) che subiscono gli scarichi delle nostre amate Harley ....... Insomma te lo sconsiglio. Io difatti i buffler alla fine ho deciso di lasciarli montati. Ciao e grazie delle bellissime immagini che ci regali sempre.
:birra:
Capisco....effettivamente hai ragione.Dentro una marmitta con le vibrazioni...mettere e togliere... Era meglio se avesse montato le Supertrapp che avevo io un tempo.Quelle coi dischi che puoi levare.
Ma del resto con l'incentivo quando l'ha presa le hanno montato quelle.Le voleva aperte e l'hanno accontentata! :hahaha:
Vediamo quando farà il suo giretto di prova che mi dice. :occhiolino:
Grazie di che Emanuele?Per me è un piacere. :ok: :ok: :ok:
Credo che di smontabile non esiste nulla!!, almeno in maniera rapida!!
Devi sempre smontare il terminale!!
si si ci sono dei dbkiller forati su e bay costano dalle 10 alle 15 euro di varie dimensioni infili e sfili è una cavolata,poi a seconda di quanto fono assorbente metti varia il suono.
