Aiuto acquisto Guanti invernali
Re: Aiuto acquisto Guanti invernali
io uso da 2 anni i KLAN e mi trovo bene, hanno la batteria nel polso e si ricaricano col cavetto (tipo telefono cellulare), vanno fino a sei ore in base alla temperatura scelta (4 variabili), naturalmente dopo i primi minuti le mani non restano calde come appena indossato i guanti ma almeno non si congelano. Attenzione: i KLAN sembrano abbastanza abbordabili ma nel prezzo le batterie non sono incluse (come da link in questa chat)........
Ho letto ottime recensioni per i guanti Warmme di Capit. Producono in Italia e fanno gilet, calze e guanti, oltre alle termocoperte per le quali sono leader di mercato. Il costo è sui 200 Euro incluse batterie e carica batterie. Il difetto è che non è prevista la ricarica con la usb, quindi non si può attaccare alla moto. La durata è indicata in circa 4 ore alla temperatura massima e circa 7 alla minima.
Finalmente oggi arrivano.
Arrivati. Non so se riuscirò a provarli già oggi.
Appena li provo racconto!
Ottimo. Rimaniamo in attesa di una tua opinione.
Eccomi. Uscito stamattina con 4 gradi. Ho provato tutte e tre le temperature, partendo dalla più bassa. Il percorso prevedeva, sebbene non molto lungo, tratti cittadini e di tangenziale, dove sono andato a circa 100 km/h.
La temperature inferiore mi lasciava la punta delle dita fresche, non fredde. La mano confortevole. La temperatura media aveva lo stesso effetto, solo un po’ più caldo. La temperatura maggiore mi dava calore maggiore, anche se la punta delle dita era sempre meno calda della mano. In nessuna circostanza ho avuto freddo. Li ho indossati senza sotto-guanti. La temperatura interna non diminuiva col passare dei km e, quindi, ipotizzo che a temperatura costante dell’aria il comfort interno sia lo stesso dopo 10 km così come dopo 100. Se devo fare un paragone con le moffole, per il caldo, queste ultime restano insuperabili.
Rispetto all’utilizzo di guanti invernali di alta qualità non c’è paragone. A parità di condizioni meteo, con i guanti normali ed i sotto-guanti era una tortura. Con questi si può affrontare un viaggio senza patemi.
Utilizzati tutto il giorno a più riprese, incluso stasera. Devo dire davvero piacevoli. Un altro andare!
- fabri2005
Ottimo grazie! Mi sa che li comprerò
Riesci a dirmi dove sono le resistenze? Dovrebbero essere sul dorso e sulle dita, non credo sul palmo ma vorrei avere una conferma.Sedicesima Grifo ha scritto:Utilizzati tutto il giorno a più riprese, incluso stasera. Devo dire davvero piacevoli. Un altro andare!
Il foglietto illustrativo dice che segue il profilo della mano, dita comprese, ma non è più preciso. Più tardi li indosso e poi ti dico.Mr.White ha scritto:Riesci a dirmi dove sono le resistenze? Dovrebbero essere sul dorso e sulle dita, non credo sul palmo ma vorrei avere una conferma.Sedicesima Grifo ha scritto:Utilizzati tutto il giorno a più riprese, incluso stasera. Devo dire davvero piacevoli. Un altro andare!
