scoppi in rilascio continui, nuova Fat con KW normale?
Silverpearl
Re: scoppi in rilascio continui, nuova Fat con KW normale?
Messaggio da Silverpearl »
In fondo non è colpa loro. Per fare una mappa ad hoc dovrebbero avere il banco prova e strumenti adatti.... troppa spesa di gestione. Si limitano a far comprare l'interfaccia e fare una flash con le mappe base. Se uno compra scarichi e filtro SE potrebbe trovarsi anche bene...
tnsintex
Messaggio da tnsintex »
potresti fare una prova ... staccare temporaneamente le sonde lambda cosi fai lavorare la centralina in open loop ... in questo caso la mappatura ingrassa un po' la miscela e teoricamente dovrebbe andare meglio .... provare non costa nulla e l'operazione è molto semplice .... basta seguire i cavi che partono dalle sonde e staccare il connettore ... (attenzione che poi ti segnala l'errore ma una volta fatta la prova lo puoi cancellare)
io per eliminare questo inconveniente ( anche se personalmente non mi infastidisce) ho ingrassato un po' in decelerrazione da 2500 a 1000 giri utilizzando una centralina aggiuntiva ... mentre con gli arricchitori scoppiettava cmq.
