Ciao, che frenafiletti hai utilizzato (marca e colore o altre specifiche)?Mechano ha scritto:Ecco un paio di immagini.
Le istruzioni sono all'incirca le medesime:
La boccola è di 19,6mm di diametro esterno e non inferiore a 16mm diametro interno.
L'altezza è 15,5mm.
Il foro va fatto a 3mm dalla base in corrispondenza di un canaletto che c'è dentro alla sede in cui andrà inserita.
Il diametro del foro sulla boccola va fatto tra 2,5mm e 5mm in base a quanto sono liberi gli scarichi o il regime di minimo che si vuole ottenere.
Se la boccola viene fatta in alluminio poi si potranno slargare i bordi per inserirla nella sede per interferenza e con una goccia di
frenafiletti perché non deve ruotare una volta installata.
Dovrei comprarlo anche perchè ieri sera mi sono accorto che va messo anche sui bulloni da 7 che tengono l'IAC.
Quello che ho trovato sui bulloni era rosso/arancio (credo... dato che ho una sorta di daltonismo).
Grazie
Livio
