E' arrivata... finalmente!
hellas
Modello: Breakout
Re: E' arrivata... finalmente!
Messaggio da hellas »
Buongiorno ragazzi, sono Marco, nuovo iscritto, e, ho appena ordinato una BO 2021 qui a Roma. Mi piacerebbe ritirarla con uno scarico after market…magari big radius o short shots…ma, girando un po’ sul web, ho letto che molti modelli sono incompatibili con le normative euro 5. Forse Simone, o altri potrebbero illuminarmi…grazie :ciao:
Tigerjack
Messaggio da Tigerjack »
Per ora pare ci siano solo mcj omologati o kees tech qualcosa.
Se anche in usa passa l’obbligo sonde anche sui terminali avremo di tutto!!
Sennò se te la senti monta quel che vuoi, le lambda dei terminali le tagli, poi se dovesse uscire spia errore o la lasci e amen oppure in concessionaria mappi e la tolgono.
hellas ha scritto: 31/10/2021, 12:40 Buongiorno ragazzi, sono Marco, nuovo iscritto, e, ho appena ordinato una BO 2021 qui a Roma. Mi piacerebbe ritirarla con uno scarico after market…magari big radius o short shots…ma, girando un po’ sul web, ho letto che molti modelli sono incompatibili con le normative euro 5. Forse Simone, o altri potrebbero illuminarmi…grazie :ciao:
Marco dovresti aprire la tua presentazione ex novo, perché l'hai aperta in quella di Simone.
Torna nel welcome e creane una. Grazie.
:occhiolino:
hellas
Modello: Breakout
Massimo ha scritto: 31/10/2021, 17:22
:occhiolino:
Fatto, Massimo, grazie a Voi
hellas
Modello: Breakout
Tigerjack ha scritto: 31/10/2021, 16:34 Per ora pare ci siano solo mcj omologati o kees tech qualcosa.
Grazie Tigerjack…si, forse la soluzione migliore è mcj…prima del ritiro, mi confronto coi meccanici 😉
hellas ha scritto: 31/10/2021, 18:57
:occhiolino:
simonee
Modello: Breakout 114 '21
Messaggio da simonee »
Anche io voglio mettere i Big Radius 2-2, però la Breakout 2021 ha 4 sonde lamba proprio la questione euro 5 mentre il Big Radius ha l'alloggiamento per sole 2 sonde.
Ho scritto alla Vance&Hines e mi hanno risposto che contano di avere lo scarico per 4 sonde lambda per il mercato europeo questa primavera.
Io comunque sto pensando di disabilitare le sonde lambda tanto dovrò rimappare la centralina, il problema è che la Power Vision per rimappare i modelli 2021 non dovrebbe essere disponibile in Europa prima di gennaio.
hellas
Modello: Breakout
simonee ha scritto: 01/11/2021, 0:02
Dovrebbero riuscire ad adattare i big radius 2020 sul BO 21. Tra 15 gg dovrei ritirarla. Ti aggiorno, eventualmente😉
simonee
hellas ha scritto: 13/11/2021, 7:24
Si, si possono mettere tranquillamente, però hanno solo 2 alloggiamenti per le sonde, quindi montare semplicemente gli scarichi non basta
Tigerjack
E senza mappa non si può quindi? La pv per modelli e5 non c’è ancora giusto?
Quindi, o omologati oppure non omologati ma senza mappa… senza contare la garanzia… immagino che no omologazione no mappa no garanzia ?
Certo che per un neofita delle harley sembra (è) tutto così complicato/ misterioso/ inultilmente caro
sento 10 cose tutte diverse… 10 prezzi diversi mah mi son già stufato… spero che i due anni di garanzia passino in fretta e la moto non abbia rogne, poi via dal mio meccanico storico che la fa poco lunga e risolve le cose a modo.
