Smanicato Dainese d-air.
Regali!
Re: Regali!
Il regalo me lo sono fatto io questa mattina.
Re: Regali!
Perbacco! Alla fine l'hai preso e basta. Ma costano molto questi giubbotti con l'airbag?
Si ricaricano con delle bombolette ho visto, oppure è un lavoro che deve essere fatto dalla casa madre?
Re: Regali!
Tu devi solo caricarlo come fosse un telefonino.
Va reso al dealer per resettarlo solo dopo l’esplosione a seguito dell’impatto.
Il costo nuovo € 599.95
Il costo della “riparazione” non lo ricordo bene, duecento e qualcosa euro, una c@zzata, a quel punto lì cosa avresti speso nel peggior caso per una carrozzina per paraplegici?
Re: Regali!
stein ha scritto: ↑18/01/2020, 15:48 Tu devi solo caricarlo come fosse un telefonino.
E già..quei quasi 600€ ti possono salvare la vita. Non ho capito la ricarica??
Come un telefonino?
Quindi è come elettrico, cioè, ha un sistema a gas ma va ricaricato ogni qualvolta si esce o solo in caso di scoppio?
Orpo, mi sono reso conto che mi hai già dato la risposta mentre stavo scrivendo!
E dunque, lo si carica per mantenere la batteria interna.
Re: Regali!
Corretto.
Mantiene la carica per 26 ore effettive di utilizzo anche non consecutive.
Il sistema si “arma e disarma” con il bottone magnetico posto sotto il collo.
Re: Regali!
Mi sembra un sistema molto intelligente anche se io di queste cose non ne capisco niente..
Certamente è un prodotto che a differenza delle classiche protezioni, offre sicuramente molto ma molto di più.
Il costo non è di primo pelo, ma se pensiamo a quanto si può guadagnare in termini di salvaguardia immagino che un prezzo del genere sia quasi irrisorio.
Giustamente poi a ciascuno il suo punto di vista.
Re: Regali!
Che storia! Ero rimasto a quelli che si cambiava la bombola di gas internamente.
Re: Regali!
Ecco ma per l'appunto qual è la differenza tra questi due meccanismi meccanico ed elettronico?
Ho visto in internet che ci sono queste due tipologie ben differenti l'una dall'altra.
Re: Regali!
Su questo non so risponderti.
C'è un sistema che rileva 1000 volte al secondo i parametri impostati e oltre a questo minicomputer c'è pure un "qualcosa" che attiva con il gas i vari cuscinetti.
Meccanicamente credo fosse il vecchio tipo con il cavetto a strappo.
Posso dirti che dopo la registrazione sul sito e dopo la prima ricarica (e se non lo fai in questo ordine non parte) ho provato: vicino alla moto accesa si attiva.
Per ora è quanto, in attesa del primo giro, sempre cercando di lasciare non risposti i quesiti sul dopo-scoppio haha
Re: Regali!
Come ha scritto Stein, questo tipo di meccanismo sfrutta una diagnostica che prima non c'era.
Dainese è da una vita sul pezzo, e ha studiato questo sistema collaborando con i più grandi piloti della moto GP.
Il tipo meccanico a strappo con bombola di ricarica e sistema d'armamento meccanico a chiave, fa il suo lavoro non c'è dubbio, ma è ormai superato.
Il D Air si attiva una volta indossato e lo si monitora attraverso un led lampeggiante che ne indica il funzionamento.
Quindi non necessita di cordini, ganci o fasce d'aggancio da mettere sotto la sella (sistema meccanico).
Su questo tema ci sono due scuole di pensiero:
Airbag protettivo schiena, collo e coccige e airbag meno invasivo (Dainese), che punta più sulla protezione delle parti realmente esposte senza diventare un "pallone aerostatico".
