Aiuto acquisto Guanti invernali
Mr.White
Re: Aiuto acquisto Guanti invernali
Messaggio da Mr.White »
Massimo ha scritto: Azz anch'io bestiale sta cosa! Ahahahahahahahahah!!
Il giornale.
Fu mia nonna quando ero ragazzino a darmi questo consiglio.
E dei guanti per lavare i piatti fregati a mia madre per girare quando piove ne vogliamo parlare? O stendiamo un velo pietoso....
Re: R: Aiuto acquisto Guanti invernali
Mr.White ha scritto: E dei guanti per lavare i piatti fregati a mia madre per girare quando piove ne vogliamo parlare? O stendiamo un velo pietoso....
Beh a quei tempi ci si arrangiava veramente un po' con tutto.
Pensa mi fai venire in mente la mia prima gara di Trial.
Avevo 13 anni.
Non avendo come tanti altri le possibilità di investire soldi anche nell'abbigliamento, feci la gara con i jeans, maglioncino leggero e un casco da go kart.
Gli stivali mi furono prestati.
Altrimenti avrei dovuto usare quelli classici da pioggia verdi con la suola gialla.. che mi avrebbero protetto le caviglie tanto quanto il domopak. [emoji38]
Ma la storia del giornale come protezione penso sia la cosa più bella che il passato ci ha fatto dono.
Si andava in giro senza casco, però col giornale addosso.
L'antitesi della protezione. [emoji38]
taurozzo
Modello: 1200 custom cb - 2013
Messaggio da taurozzo »
ciao a tutti! io ho le manopole riscaldate HD e sono una mano santa! l'inverno quando però scende sotto i 2 gradi e devo fare i soliti 25 km per andare a lavoro alle 6 di mattina su strada di campagna le moffole della tucano urbano ce le butto su alla grande!! altrimenti mi congelo nonostante le manopole e i guanti maveric churchill che sono una bomba!
con quelle e le manopole posso tenere i guanti primaverili e le manine vanno a fuoco! :D l'unico problema dell'inverno vero per ora sono i piedi! anche se con le Sorel Caribou ho risolto abbastanza :hola:
1200 Custom.
kongrosian
Modello: forty-eight
Messaggio da kongrosian »
leggevo e leggevo.. ma nessuno ha menzionato i guanti termoriscaldati a batteria?
Ne ho sentito parlare bene da un amico. Poi ho dato una rapida occhiata in giro sul uebbe ma ho trovato roba poco "cattiva" esteticamente e comunque dalle 200 cocuzzelle in su per acquistare roba decente.
Chi ne sa qualcosa? :moto:
forty-eight 2017
Non so quanto convengano e quando poi la batteria si esaurisce ?
Ti tocca girare sempre con le batterie di scorta....
Tra le persone che conosco che fanno viaggi cosiddetti intergalattici ,nessuno fa uso di guanti a batteria ma solo abbigliamento termico riscaldato elettricamente.
Zero problemi di autonomia.
kongrosian
che intendi con "riscaldati elettronicamente"?
Comunque, in giro ho visto questi e sono davvero brutti. Pensavo ci fossero alternative decenti e meno costose magari.
Però sono dell' idea anch' io che basta coprirsi per bene, come facevano gli antichi. Mica ci siamo evoluti per arrivare ai guantini cinesi a batteria?!
https://www.amazon.it/SAVIOR-ricaricabi ... caricabile
https://www.motoabbigliamento.it/guanti ... ige-i-nero
https://www.motoabbigliamento.it/guanti ... foton-nero
forty-eight 2017
Trovo che, moffole a parte e che costano decisamente meno, i guanti riscaldati non siano male. Ne ho visto un paio sui 200 Euro che sono con tre livelli ed al più caldo durano 4 ore. Almeno detto dalla fabbrica. Il problema è appunto la ricarica perchè non hanno la possibilità di caricarsi alla batteria tramite usb. Sarebbe comodo tenerli un carica mentre si va, una volta scaricati. Devo dire che già al minimo scaldano e che quattro ore di seguito sono già un bell’andare, in un uso da comuni mortali
kongrosian ha scritto:che intendi con "riscaldati elettronicamente"?
Non ho scritto elettronicamente ma elettricamente.
Abbigliamento riscaldato elettricamente si collega direttamente alla moto e ti permette escursioni della durata che tu vuoi senza problemi di consumo batterie e cose del genere.
Appena comprati questi; batterie nei guanti (niente fili), 3 ore di durata a massimo riscaldamento e 6-7 al minimo. Sono comunque imbottiti e quindi già caldi di base
Angelone
Modello: Street Glide Special
Messaggio da Angelone »
Hannibal ha scritto:Se vuoi stare su un budget non elevato, vai su guanti tecnici in tessuto, non in pelle.
Io mi sono trovato bene con Spidi e Tucano urbano, hanno vari prodotti a catalogo con un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Poi sei di Roma, quindi non hai il problema del freddo eccessivo, un buon guanto invernale non eccessivamente imbottito dovrebbe andare bene. Qui al nord invece servono manopole riscaldate o guanti riscaldati.
Quoto, soprattutto su Spidi, li uso da una sacco di anni, ottima impermeabilizzazione, riparano molto bene ed hanno un eccellente rapporto qualità/prezzo
