Dynamike ha scritto: 11/09/2020, 13:03 Io adoro il freddo, la moto la uso di più in autunno inverno e primavera, il caldo mi da veramente fastidio.
Anch'io preferisco l'inverno sono nato in dicembre.
Appassionato di montagna non potrebbe essere diversamente.
D'inverno le strade sono più vuote si gira meglio.
Ma finché l'inverno resta fuori è un altro discorso è quando l'inverno ti entra dentro, che il discorso un po' cambia..
Dynamike
Messaggio da Dynamike »
Ricorderò per sempre un raduno al Ponte della Priula in febbraio, tenda in riva al fiume con tanta brina😳
Fabiaccio
Messaggio da Fabiaccio »
Si, ci va la giusta misura, sentire il gocciolone di sudore sulla fronte mentre indossi il casco non e' il massimo, poi le harley scaldano...
Per me il caldo afoso tipico del nord è devastante.
Una volta fui fermato dalla stradale in autostrada, credo intorno alla fine degli 80, perché in sella alla mia vecchia Intruder, percorrevo il tratto per arrivare ad Alassio, a torso nudo, pantaloncini mare e infradito.
Mi chiesero se per caso volevo anche un "Calippo"...
Fabiaccio
Massimo ha scritto: 11/09/2020, 13:22 Per me il caldo afoso tipico del nord è devastante.
Dynamike
Dynamike
Fabiaccio ha scritto: 11/09/2020, 13:25
Eheheh
Chi mi conosce bene sa cosa patisco io d'estate... quando il caldo si fa opprimente..
Sudo già ad aprire la saracinesca del box..
Una volta dentro....mettere la papalina salva casco.... casco ecc.... bagnato fradicio..
Farebbero prima a tirarmi una secchiata d'acqua addosso..
Poi la mia moto, parabrezza con feritoia stile (battaglia del Barbarossa), iper carenata dove per avere aria, devi aspirare dalla feritoia come un asfittico dalla sua bombola......
Le magliette tecniche traforate, create per i corridori, che assicurano traspirazione e freschezza, che le facciano testare dal sottoscritto..
Gliele sfanculo in due secondi!
Dynamike
Io metto le t-shirt Under Armour Heat Gear, sono veramente ottime.
Dynamike ha scritto: 11/09/2020, 13:38 Io metto le t-shirt Under Armour Heat Gear, sono veramente ottime.
Ho provato di tutto... Il mio meccanico che fa la spola tra qui e gli USA, mi ha consigliato il metodo che a sua volta gli hanno consigliato motociclisti americani che vivono in territori desertici, della maglietta bagnata sotto quella asciutta..
A sentire lui funziona.
Mantiene freschi durante il viaggio.
Ma se già ci penso io a rendere bagnata la maglietta, dove sta il vantaggio?
Poi mi dicono come faccio ad andare in giro senza giubbotto e protezioni....
Mah...
