Vado a Rombo di Tuono "SOSTENETEMI"
7mzo
Re: Vado a Rombo di Tuono "SOSTENETEMI"
Messaggio da 7mzo »
Massimo ha scritto:Vai tranky Marvet! :ok:
Dai che se tutto ok siamo giù in fiera anche noi per sostenere il mezzo!
"Nel senso che uno lo regge da una parte e uno dall'altra!" :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :ok:
Ok mentre Tu reggi.....io passerò di lì con una bella birretta fresca.....vedere gli altri lavorare mi mette sete!!!! :birra:
BigDavid82
Modello: HD 883R del 2010
Messaggio da BigDavid82 »
Io vado il Sabato pomeriggio mettiamoci d'accordo!!! dai che così sosteniamo il mezzo tutti insieme appassionatamente :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha:
BigDavid82 883R
roadkingpurple
Modello: roadking - vespa vnb
Messaggio da roadkingpurple »
se riesco anche io faccio un salto nel primo pomeriggio di sabato, ma poi scappo subito che il lavoro mi aspetta :piange:
gianki
BigDavid82
roadkingpurple ha scritto:se riesco anche io faccio un salto nel primo pomeriggio di sabato, ma poi scappo subito che il lavoro mi aspetta :piange:
si lavora e si fatica per il pane e per la f%%a!!!!!!
BigDavid82 883R
:hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha:
marvet ha scritto:AGGIORNAMENTI .... :piange: :piange: :piange: continua a pisciare olio dalle teste e quindi lo butta anche nella camera di scoppio... pare di stare in autunno inotrato nella bassa padana ... na nebbia che non vi dico...
quella pu****na... lei, e sronzo io a voler usare le guarnizioni in rame.... fanculizzati. :pistole: :pistole:
Quindi adesso ho ordinato le nuove guarnizioni in MLS che arrivano venerdì prox... poi devo smontare tutto e rimontare ma per quello ci metto 1 ora di lavoro tra togli e metti tutto (già cronometrato perchè ho rismontato tutto per cambiare il serraggio) e a questo punto devo risistemare l'anticipo e la carburazione ripulire il tutto e controllare che non ci sinao altre magagne magari alla base visto che non si vede nulla ... :piange: :piange: :piange: fare le cose di fretta :nono: :nono: :nono:
mi prenderei a schiaffi io e quel vecchio che dentro di me urla che i metodi della nonna funzionano bene... NO ca%%o SONO SOLO DEI VECCHI METODI .... La nuova tecnologia batte quella vecchia 1000 a 1 :stracool:
Quindi non so :fischietta: già alcune cose le ho fatte alla membro di seguigio solo per portare la moto in fiera ... poi la cosa più bella è il serbatoio che può tranquillamente andare da solo ... :nonso: :nonso:
la porto a spinta e ci piazzo su il serbatoio :anonimo:
Tutto questo tempo e pensieri mi portano via tempo allo CHEVY che invece deve per forza esserci ... :arg: :arg:
e tra le altre cose ho anche una famiglia da accudire e un lavoro "vero" da fare...
:arrampica: calma sangue freddo e relax, vada come vada
Brutta storia cazzalora!! :giu:
marvet
Messaggio da marvet »
Aggiorno ..... ieri ho smontato le teste, ho riscontrato effettivamente che in quella posteriore ci sono dei segnetti e un po' di incrostazione, che probabilmente vista la foga del momento quando le montai non mi accorsi ci fosse.
pulito tutto ... passatto tutto con la carta fine fine per evitare che ci fosse qualche anomalia e/o imperfezione grave, adesso aspetto la nuova guarnizione in MLS e rimonto tutto con molta calma e con atenziona cnhe al più piccolo particolare.
BigDavid82
marvet ha scritto:Aggiorno ..... ieri ho smontato le teste, ho riscontrato effettivamente che in quella posteriore ci sono dei segnetti e un po' di incrostazione, che probabilmente vista la foga del momento quando le montai non mi accorsi ci fosse.
CON CALMAAAAA??????????????? MA SEI FUORI????? il rombo di tuono è tra 9 giorni!!!!!! :pistole: :pistole: :pistole: :pistole: :pistole:
:hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: ti metto tensione???? spero di no :fischietta: :fischietta: :fischietta: :fischietta: :fischietta:
BigDavid82 883R
Tienici aggiornati! :ok:
Azz!!! E' vero mancano pochi giorni|||| :wowo!!:
