LIVELLO OLIO MOTORE
crininja76
- Modello: XR 1200 X
Re: LIVELLO OLIO MOTORE
Si di fatti pensavo propio di anare da loro e prenderlo li osi son sicuro che e quello che ce dentro, ce lo hanno messo loro! Una domanda mi sorge spontanea: tra 2000km devo fare il tagliando quindi se devo comprare un olio io posso prendere un qualsiasi JASO 20W50 semisentico o sintetico? Servono altre specifiche particolari per le HD?
Rispetto,onore,gloria
Metti un full sint.. e vai con dio.. c'è una discussione apposita!crininja76 ha scritto:Si di fatti pensavo propio di anare da loro e prenderlo li osi son sicuro che e quello che ce dentro, ce lo hanno messo loro! Una domanda mi sorge spontanea: tra 2000km devo fare il tagliando quindi se devo comprare un olio io posso prendere un qualsiasi JASO 20W50 semisentico o sintetico? Servono altre specifiche particolari per le HD?
crininja76
Sul tagliando ce scritto : Genuine 20W50. E quello HD ma e sintetico, semisintetico, minerale??
- Giorgio
- Modello: XL 1200C 2013 Anniversario
Di solito intendono il Genuine HD 360, il minerale di base che mettono in tutte.crininja76 ha scritto:Sul tagliando ce scritto : Genuine 20W50. E quello HD ma e sintetico, semisintetico, minerale??![]()
Il sintetico è indicato come Screamin' Eagle SYN3
La pioggia ci bagna...
il vento ci asciuga!
crininja76
Grazie GioGiorgio ha scritto:Di solito intendono il Genuine HD 360, il minerale di base che mettono in tutte.crininja76 ha scritto:Sul tagliando ce scritto : Genuine 20W50. E quello HD ma e sintetico, semisintetico, minerale??![]()
Esattissimo....Giorgio ha scritto:Di solito intendono il Genuine HD 360, il minerale di base che mettono in tutte.crininja76 ha scritto:Sul tagliando ce scritto : Genuine 20W50. E quello HD ma e sintetico, semisintetico, minerale??![]()
Mi hai anticipato giorgio!
crininja76
crininja76
crininja76
In conce il minerale costa 14,50€ e il sintetico 19€ i prezzi sono intesi al KG mi sembrano onesti. Comunque in una moto come la mia non puoi mettere di serie un olio minerale, il prossimo tagliando mettero un sintetico specificandolo prima. Io non me la sento di metterci le mani preferisco farlo al Conce, sicuramente faranno tutti i controlli del caso e son sicuro di aver un lavoro preciso avendo anche una garanzia sui lavori effettuati.
- Giorgio
sono d'accordo con te... Syn3 dal conce e vai tranky...crininja76 ha scritto:In conce il minerale costa 14,50€ e il sintetico 19€ i prezzi sono intesi al KG mi sembrano onesti. Comunque in una moto come la mia non puoi mettere di serie un olio minerale, il prossimo tagliando mettero un sintetico specificandolo prima. Io non me la sento di metterci le mani preferisco farlo al Conce, sicuramente faranno tutti i controlli del caso e son sicuro di aver un lavoro preciso avendo anche una garanzia sui lavori effettuati.
