toroseduto ha scritto:... e della serie... facciamo danni...
Ho comprato questo:
Per montarlo ho dovuto smontare il cilindro della serratura...
nel rimontarlo... il dado di chiusura mi è caduto...
tin... tin... trac... tric... sdleng...
niente... non c'è niente... vuoto... nulla... sparito... il deserto...
E' caduto dal bauletto e dopo vari rumori che non ho capito da dove venivano...
non l'ho più trovato. Non è la prima volta che mi cade qualcosa.
L'altra volta mi è caduta una bussola tra la ruota e il bauletto laterale...
Minchia... non c'è stato verso... sparita...
Adesso devo andare alla ricerca del dado... immagino in pollici...
provo prima da Brico e poi mi toccherà andare dal Dealer di Concorezzo...
e' un classico. Io persi la vite del coperchio della batteria.... ingoiata dalla moto.. ovviamente avendo un passo diverso dalle nostre non la trovi in ferramenta e allora mi costo' 2 euro dal dealer. una semplice vitina con testa a croce..
Vabbe', quello che ti vorrei suggerire, cerca e controlla che il tuo dado non sia finito nella (sopra) la sezione inferiore della cinghia.
Non so se troverai la' il dado ma controlla perche' se per caso e' la' e muovi la moto ti rovina cinghia e puleggia e tu neanche lo sai e d'improvviso ti puoi trovare con la cinghia che si spezza mentre corri...
Un mio amico sul suo vecchio daino tornò a casa col cambio in terza marcia pensando d'aver spaccato il tutto...invece un dado caduto da sotto il serbatoio,aveva bloccato il leveraggio del cambio.....
Ma quante ne so!
Ho comprato questo:
non dirmi niente .... tu non sai quante viti ho perso mangiate dai gremlins.......
e non solo anche cacciaviti chiavi fisse brugole perfino uno skateboard
Secondo me alcune persone e alcuni animali andrebbero soppressi...
Va beh... ho capito... non mi capisce nessuno...
Lo sapevo che esistevano glie lo detto alla donna che son stati loro a far danni nell'armadio! Non mi credeva
toroseduto ha scritto:Anche se non frega a nessuno e c'è gente che mi manda gli animaletti
a rubarmi i dadi... vi aggiorno.
Quell'accrocchio in foto serve a fare da guida alla chiusura del bauletto,
ed il tutto alla chiusura rimane più stabile.
Però non sono ancora soddisfatto.
Quella minchia di gancio che ruota con la chiave e s'infila nell'accrocchio
lavora troppo in basso, e quindi consente un certo gioco verticale del coperchio.
Un giorno di questi me lo porto in officina e modifico la curva.
Va beh... non ve ne frega un cippa... ho capito... siete duri e puri senza bauletto
e borse varie...
In effetti io personalmente ogni tanto i bauletti li invidio un sacco....però esteticamente mi piacciono solo sulle bagger o al max su un road king fatto come dico io (tutto nero)...
E sono sicuro che per i viaggi sarebbe tutto un altro andare...
(Motorhead)
Il mio buon e vecchio zaino Invicta e via verso il mare...
Io trovo interessante qualsiasi cosa postiate sul forum e non è una presa in giro ma verita!
crininja76 ha scritto:Il mio buon e vecchio zaino Invicta e via verso il mare...
Anche io vado di zaino perchè adoro le linee pulite della moto...ma è anche vero che a volte dopo qualche ora le borse un po le invidio...soprattutto se lo zaino è pesante
(Motorhead)
Il mio tour pack, quando lo chiudo con quella chiave strana,
poi si riesce a riaprirlo come niente.
In pratica è sufficiente muovere un po il coperchio superiore per far
uscire la "U" della serratura dalla sua sede e tac... si apre.
Il coperchio anche se la serratura è chiusa ha un po di gioco,
e questo è sufficiente per aprirlo.
Guardando il sistema di chiusura si vede chiaramente che è stato forzato
e il bloccaggio di destra non combacia perfettamente come quello di sinistra.
Mi chiedevo... ma son tutti così?????
Visto ora il thread. Sono andato a guardare, ma non ho riscontrato il difetto che dici.
Ma la guarnizione c’è? Perché il mio coperchio superiore una volta chiuso non si muove mica.
Beh al sottoscritto dopo 4 anni però è partita la mollettina che blocca la corsa verso l'alto di una delle due borse.Una ca%%o di mollettina che facendo la ruggine s'è spezzata.
La borsa si chiude lo stesso tale quale a prima,nessun problema.
Se prendete tanta pioggia ogni tanto dategli un'occhio.
Massimo ha scritto:Beh al sottoscritto dopo 4 anni però è partita la mollettina che blocca la corsa verso l'alto di una delle due borse.Una ca%%o di mollettina che facendo la ruggine s'è spezzata.
toroseduto ha scritto:La prova che devi fare è questa:
chiudi con la chiave, poi apri i blocchetti (non so come si chiamano) senza aprire
con la chiave. A questo punto se tiri verso l'alto il coperchio, lo stesso si alza di 3/4 millimetri.
In questi giorni proverò a modificare la curva del gancio di chiusura.
Oh scusate... non so esattamente come si chiamano i singolo pezzi delle chiusure.
Oh boia fàus! Ho provato again. Logico non gli ho dato le mazzate, e manco usato un palanchino, se no certo che si apre. E' di plastica.
Ma sul mio coperchio c'è una guarnizione che immagino ci sia anche sulla tua. Be', non si muove niente. Quando è chiuso, è chiuso.
Non è che il tuo è stato sforzato in precedenza e adesso c'è qualcosa fuori posto?
