Valuterò anche grazie alle vostre esperienze e consiglibeaver2 ha scritto: 15/03/2022, 23:30 No, fortunatamente non ho mai avuto necessità; ho l’originale HD ma su Amazon ne vendono di identici ad 1/3 in meno (come al solito……)
È vero comunque che in caso di batteria fottuta non c’è booster che tenga, ma comunque molto spesso almeno la messa in moto per tornare a casa si riesce a fare prima che muoia.
scelta batteria
Re: scelta batteria
- 883Low
Re: scelta batteria
tornando alla batteria, ho notato che la mia sembra essersi ripresa un pochino, dopo averla tenuta staccata dal mantenitore e ricaricata dalla sola moto.
forse il mantenitore l'aveva fatta addormentare.
ieri ho controllato la tensione dopo una giornata di fermo senza mantenitore (con l'allarme attivo).
a riposo 13,8v.
avviando i servizi della moto (pompa benzina, fari, eccetera) è scesa a 12.6v
all'avvio, ha avuto un calo istantaneo a 9-10v, per poi tornare subito ai 14.7v classici di quando è in funzione il motore.
mi sembrano valori buoni per una batteria del 2016.
a riposo 13,8v.
Re: scelta batteria
Ho notato questa caratteristica nelle Harley all'avviamento , il motorino assorbe un sacco di corrente. Forse anche a causa della cilindrata generosa la corrente scende molto . Nelle auto se scende sotto i 10 volt le centraline impazziscono , è anche vero che in una moto c'è solo una centralina e poco più quindi non serve molto ...
- 883Low
Re: scelta batteria
più che per la cilindrata, credo sia dovuto al PMS, che tra i due cilindri è sfalsato di pochi gradi nell'albero motore.
tradotto in parole povere, il motorino di avviamento incontra quasi simultaneamente la massima resistenza della compressione di entrambi i cilindri.
infatti nel caso di batterie "stanche", un consiglio che danno è:
- a motore spento, mettere in seconda e arretrare la moto fino a che si sente la massima resistenza (ci si avvicina quindi al PMS, ma dal senso contrario);
- rimettere in folle, ed avviare il motore: il motorino avrà lo spunto iniziale un po' più leggero, permettendo di far guadagnare un po' di inerzia all'albero motore per agevolare il superamento del PMS.
Re: scelta batteria
Aaahh interessante! infatti questo avviamento "strano" non mi suonava bene , però ho notato che lo fanno tutte e quindi ho dedotto che sia una caratteristica intrinseca della moto ma non ne conoscevo la ragione. Ora tutto acquista più senso
Re: scelta batteria
A proposito di test batteria vorrei ricordarvi questo: viewtopic.php?f=9&t=15309&p=231239&hili ... ia#p231239
Re: scelta batteria
poi me lo leggo con calma ma un tester così direi che fuga ogni dubbio sullo stato della batteria
- 883Low
Re: scelta batteria
interessante, purtroppo non ho quello strumento...
Re: scelta batteria
Nel caso la batteria vada in avaria si può anche risolvere così:
Re: scelta batteria
Perbacco non avrei mai pensato che una bicicletta potesse fare una cosa del genere, non ci sarà qualche trucco?...
