Regolazione minimo EFI. Comando valvola IAC
muuu
Re: Regolazione minimo EFI. Comando valvola IAC
Messaggio da muuu »
vins ha scritto:Ho appena finito di incidere il circuito stampato
Uploaded with ImageShack.us
vecchia maniera casalinga fotoincisione e cloruro ferrico?
vins
Modello: fxdc
Messaggio da vins »
....esatto...con tutte le rotture di palle che comporta :rimba:
serjeep
Messaggio da serjeep »
Complimenti , ogni volta mi rendo conto di quanto sono ignorante in materia :primo:
memento audere semper
Immagine Immagine
vins
Modello: fxdc
Messaggio da vins »
A grande richiesta, torno a pubblicare il video del primo prototipo.
Per chi si fosse dimenticato, il circuito si regola ruotando un pomellino, ed interagisce con la centralina ingannandola. Infatti l'ho chiamato Wicked Box.
http://www.youtube.com/watch?v=5KMtB1OsisU&feature=plcp
Mamma mia!ma come fai a mettere mano in mezzo a tutti quei fili!!!! :wowo!!: Io son qui perso per montare 2 arricchitori!!!! :hahaha:
muuu
Messaggio da muuu »
bravo! alla fine molto semplice, vedo gli zoccoli per un paio di integrati e andrà qualche altro componente, ma alla fine è studiato molto semplice.
Bravo ancora
Mi raccomando nello smaltire il cloruro :saggio:
la rottura di palle è che oltre a essere pericoloso macchia da far paura
vins
Modello: fxdc
Messaggio da vins »
muuu ha scritto:bravo! alla fine molto semplice, vedo gli zoccoli per un paio di integrati e andrà qualche altro componente, ma alla fine è studiato molto semplice.
Bravo ancora
.....non ci crederai, ma questi integrati non si trovano qui in italia!!!!!!!!!!!
Quindi Vins se ho ben capito questo sistema abbassa il minimo in maniera elettronica,a differenza di quello di Speedo che sugli sporty è meccanico. :confuso:
vins
Modello: fxdc
Messaggio da vins »
Massimo ha scritto:Quindi Vins se ho ben capito questo sistema abbassa il minimo in maniera elettronica,a differenza di quello di Speedo che sugli sporty è meccanico. :confuso:
Questo sistema può essere applicato su tutte le harley ad iniezione
ugolux
Messaggio da ugolux »
Rinnovo la mia genuina ammirazione per chiunque abbia le tue capacità. Complimenti veramente! :ok:
Ora mi prendo un vaff.
Ma si può applicare anche alle Duracell sprovviste di valvola IAC?
(leggi TC96 con acceleratore elettronico e cruise control)
Immagine Electra Glide 105th
