Ruota anteriore che perde pressione
Re: Ruota anteriore che perde pressione
Sul mio Dyna 2009 il cerchio ha la configurazione anti stallonamento per poter montare pneumatici tubeless (quelli marchiati HD specifici per la moto lo sono) però il manuale prevede specificatamente l'uso della camera d'aria.
Non li hanno nemmeno a catalogo come accessori per cui credo che non ne forniscano.
FedeHD
Modello: Harley Iron 883 abs
Messaggio da FedeHD »
Ho lo stesso problema anche io sulla mia Harley iron di nemmeno due anni con pochissimi km... vi allego una foto
Meglio farla controllare da uno buono.
FedeHD
Cosa consigli? La faccio smontare dal gommista ( amico ) ?
FedeHD ha scritto: 01/05/2019, 20:49 Cosa consigli? La faccio smontare dal gommista ( amico ) ?
Assolutamente sì. È rischioso andare in giro così.
FedeHD
Può essere stato lo stare troppo ferma sul cavalletto laterale ?
FedeHD ha scritto: 01/05/2019, 21:09 Può essere stato lo stare troppo ferma sul cavalletto laterale ?
Tecnicamente no. Al limite ti si fa il pneumatico leggermente piatto, ma non al punto di perdere pressione.
Li è un problema di tenuta della valvola o del pneumatico stesso.
FedeHD
Grazie massimo
Confermo quanto scritto dal buon Massimo. Un po' di tempo fa mi è capitata la stessa cosa a causa di una valvola difettosa.
Le ho sostituite con delle valvole ad alta tenuta con tubetto di gonfiaggio rivolto lato strada sinistro.
Molto comodo quando le si deve gonfiare. :ok:
FedeHD
Gentilissimi, quindi dite che quella fuoriuscita di aria cerchio pneumatico possa essere dovuta alla valvola ? Devo spiegare al meglio al gommista, grazie
