Batteria, freddo ed accensione
Benito1976
Re: Batteria, freddo ed accensione
Messaggio da Benito1976 »
Il crocodealer tira acqua al suo mulino :occhiolino: :occhiolino: :occhiolino: acqua nel serbatoio mi pare veramente difficile anche perchè lo stesso ha un filtro proprio per evitare questi problemi :occhiolino: :occhiolino: :occhiolino: ...sicuramente il freddo non aiuta in due sensi:
1-l'olio motore si addensa rendendo il movimento degli ingranaggi più difficle
2-qualsiasi batteria perde spunto, anche se attaccata ad un mantenitore di carica, salvo il mantenitore si di tipo più "professionale" (optima o Ctek) e non abbia la funzione per il mantenimento a freddo che provoca un lieve riscaldamento degli elettroliti con una specie di corto controllato e anche a -50 la batteria mantiene il massimo spunto.
Il test indicato dal crocodealer lascia il tempo che trova (molto empirico e basato sul nulla) ma comunque fallo, dopo di che pretendi la sostituzione della batteria e dotati di un mantenitore di buona qualità (costo intorno ai 100 euri) che darà lunga vita a batterie e proprietari :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Recte semper ac fortiter!!!!
alagia
Modello: Street Bob 103
Messaggio da alagia »
Mantenitore dellharley è considerato buono o c'è di meglio. Al momento io uso quello.
HDsaster
Messaggio da HDsaster »
alagia ha scritto:Mantenitore dellharley è considerato buono o c'è di meglio. Al momento io uso quello.
bella domanda, sono curioso anch'io!
Benito1976
Con molta franchezza quello o niente è meglio niente
http://www.ebay.it/itm/Caricabatterie-C ... SwsFpWRN42
http://www.ebay.it/itm/MANTENITORE-CARI ... SwfcVUG9ud
questi sono mantenitori di carica :occhiolino: :occhiolino: :occhiolino: :occhiolino:
IMHO naturalmente :ciao: :ciao: :ciao: :ciao: :ciao:
Re: R: Batteria, freddo ed accensione
Mah che dire,io ho preso il mantenitore marchiato Harley quello da 800 milliampere forse gli ultimi tempi che si poteva ancora comprare nei concessionari negli Stati Uniti.
Sono anni che lo uso prima sulla Harley adesso sulla Honda.
É sempre andato bene per cui al momento non posso parlarne che bene.
Anche perché quel tipo di mantenitore esisteva già da prima che gli mettessero il marchio Harley.
Viene venduto con un'altra marca la sua marca originale e viene usato su tantissime altre moto.
Non sono un conoscitore di questi aggeggi e tantomeno mi intendo di elettronica, però da quello che finora ho visto mi sembra che faccia il suo lavoro.
rumenigge
Modello: Triumph Rochet 3
Messaggio da rumenigge »
Benito1976 ha scritto:Il crocodealer tira acqua al suo mulino :occhiolino: :occhiolino: :occhiolino: acqua nel serbatoio mi pare veramente difficile anche perchè lo stesso ha un filtro proprio per evitare questi problemi :occhiolino: :occhiolino: :occhiolino: ...sicuramente il freddo non aiuta in due sensi:
Vangelo ! :ditav:
rumenigge
I mantenitori di carica non sono tutti uguali. I più economici non fanno altro che portare la batteria alla massima carica per poi continuare all'infinito a scaricarla leggermente per poi ricaricarla, ma questo non va bene se si lascia il mantenitore sempre attaccato, perchè la batteria compiendo cicli continui di carica/scarica, accorcia notevolmente la sua vita. In questo caso è bene utilizzarli solo per brevi periodi e non tenerli collegati se la batteria è già caricata.
I mantenitori "intelligenti" monitorano sia la carica che la temperatura, per cui intervengono solo quando la batteria cala di tensione. Altra funzione presente in alcuni mantenitori quando rimangono collegati anche per lungo tempo, è la carica di mantenimento pulsata, che mantiene la carica prossima al massimo fornendo rapidi impulsi ad alta tensione che non surriscaldano la batteria. il migliore (tecnicamente) è l' Optimate 4 (infatti ce l'ho anch'io)... se puoi prendi il 5... mentre lascia perdere il 2, non fa la desolfatazione... che invece è la funzione più importante per un mantenitore! La desolfatazione sono delle scariche con frequenze stabilite che riescono a eliminare la fosfatazione sulle piastre e "ricaricano" veramente la batteria riportandola allo stato iniziale. :ditav:
Il Cteck XS 0.8 lo metto immediatamente dopo l' Optimate 4 come prodotto da consigliare :ditav:
Quindi mi stai dicendo che quello che ho io non va proprio benissimo?
Ho visto che qui viene venduto tra i 77 e gli €80.. Neanche poco se andiamo a guardare.
Però finora non mi ha mai dato problemi.
É meglio quindi non tenerlo sempre collegato?
rumenigge
Massimo ha scritto:Quindi mi stai dicendo che quello che ho io non va proprio benissimo?
IL caricabatterie che hai ! diciamo che non e' propio il " Massimo " abbi solo l'accortezza di scollegarlo quando la batteria e' carica , fai dei cicli cosi' l'importante e' non lasciarlo attaccato sempre , per quello ti dicevo Optimate o Cteck
perche' questa operazione la fanno in automatico ! :ditav:
HDsaster
...tanto vale rispolverare qualche vecchio post:
http://hdforums.it/forum/viewtopic.php?f=5&t=2850
