filtro aria compatibile come originale
Re: filtro aria compatibile come originale
...se vuoi mantenere la portata che ha da originale, non puoi mettere un filtro del tipo che viene coperto solo dalla cover, se non ti piace quella attuale devi sostituirla con un'altra "scatola", e i cilindri rimangono inevitabilmente coperti, l'alternativa può essere un filtro un po' più aperto e montare due arricchitori di miscela, non spenderesti un'esagerazione...
io la vedrei così......
il fatto di mettere un filtro aftermarket che potenzialmente "respira meglio" non significa che poi lo faccia. Se non cambi lo scarico quello di fabbrica scaricherà e la quantità aria aspirata sarà anch'essa quella di fabbrica, pure se il filtro potrebbe garantire flussi maggiori.
in soldoni; cambia filtro tranquillamente che non succede nulla, mica stai montando un turbo compressore
Trovo strano che non ci siano tabelle comparative che riportino dati di portata , ad oggi c'è di tutto e di più sul mondo Racing ma di queste nozioni tecniche zero
La parte più bella è il viaggio, non avere fretta di arrivare !
Io da ignorante in meccanica prendo per buono quello che mi dicono, mi dissero che smagrivo la combustione e che il motore alla lunga si sciupavabeaver ha scritto:io la vedrei così......
Hai una moto iniezione + sonde lambda? Se si puoi mettere tutti gli filtri che vuoi tanto le sonde regolano di conseguenza
Iron 2014
un filtro serve a filtrare (letteralmente) l'aria che viene richiesta dal motore; la differenza tra i veri tipi di filtri è la possibilità di garantire flussi maggiori se richiestidepeche ha scritto:Io da ignorante in meccanica prendo per buono quello che mi dicono, mi dissero che smagrivo la combustione e che il motore alla lunga si sciupavabeaver ha scritto:io la vedrei così......
un discorso diverso lo fa lo scarico, lì la contropressione e la lunghezza dei condotti fanno la differenza tra una combustione magra o meno. L'unica differenza che dovresti vedere è un po' più di prontezza in accelerazione vista la migliore capacità di garantire i flussi rispetto al filtro standard ma niente di più. Considera anche che cambiando il solo filtro la centralina si adatterà di conseguenza dato che ha una qualche capacità di adattamento (considera che ad esempio mentre se vai in montagna con un carburo devi regolare i getti ed ingrassare, con l'iniezione la regolazione è automatica)
ad ogni modo se la combustione magra è il tuo cruccio rimappa tranquillamente; da quello che ho visto sul mio daino con la power vision da 1000 a a 3000 giri le tabelle di fabbrica sono tutte smagrite e l'unica che davvero non varia è proprio guarda caso la linea che corrisponde ai giri in 6^ a velocità autostradale.
Allora perché il delear nel preventivo mi ha messo su anche un kit efi super tuner ?manrico1 ha scritto:Hai una moto iniezione + sonde lambda? Se si puoi mettere tutti gli filtri che vuoi tanto le sonde regolano di conseguenza
La tua linea non fa una piega ma il dealer mi mise nel preventivo anche un kit efi di circa 550€beaver ha scritto:un filtro serve a filtrare (letteralmente) l'aria che viene richiesta dal motore; la differenza tra i veri tipi di filtri è la possibilità di garantire flussi maggiori se richiestidepeche ha scritto:Io da ignorante in meccanica prendo per buono quello che mi dicono, mi dissero che smagrivo la combustione e che il motore alla lunga si sciupavabeaver ha scritto:io la vedrei così......
- Alfredo
Un dealer deve vendere. Moto, accessori, servizi, richiesti e non, necessari e non. Se fa soldi, anche cose dannose. Esperienza personale. Ovvio che non tutti sono uguali. Ma quelli che lavorano bene e con coscienza sono mosche bianche.
Giustissimo anche questo, speravo nella professionalità di questi ma a quanto pare ....Alfredo ha scritto:Un dealer deve vendere. Moto, accessori, servizi, richiesti e non, necessari e non. Se fa soldi, anche cose dannose. Esperienza personale. Ovvio che non tutti sono uguali. Ma quelli che lavorano bene e con coscienza sono mosche bianche.
La prossima volta che torno in cince gli farò la domanda diretta se posso farne a meno del kit vediamo che mi dice....
