perdita olio dal filtro aria
Re: perdita olio dal filtro aria
Sulla mia Dyna c'erano i tubicini rotti,ed io non faccio tanta strada da surriscaldare l'olio.Devi risolverev il problema a monte cioè sistemare gli sfiati.
- vins
- Modello: fxdc
Verifica bene i condotti. Il link non funziona e quindi non ho potuto vedere l'immagine.
L'olio minerale hd evapora facilmente, e condensa nella scatola filtro per normativa. Infatti i vapori vanno bruciati e non piu lasciati gocciolare a terra o in un contenitore come si faceva in passato....ora le normative antinquinamento sono piu severe.
Controlla quindi bene i condotti, smonta il filtro aria e vedi bene. Serra meglio qualche dado, controlla i tubicini, scruta bene e fai una perizia scrupolosa. Hai qualcosa che non va, e l'olio condensa nel punto sbagliato e gocciola fuori.
I vapori dell'olio devono essere aspirati e combusti.
Se cio non si verifica, i vapori condensano fuori e finiscono nella scatola filtro sbrodolando tutto.
