Regolatore di tensione !!!
Re: R: Regolatore di tensione !!!
Sei una Chernobyl su due ruote!!!
rumenigge
Modello: Triumph Rochet 3
Messaggio da rumenigge »
Massimo ha scritto:Sei una Chernobyl su due ruote!!!
:hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: Sei fortissimo !!! :hola:
Ahahahahahahahahah!!
rumenigge
Re: Regolatore di tensione !!!
L'importante e' che duri piu' di Papa Luciani !!! :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :hahaha: :moto: :moto:
Vai tranquillo Luciani l'hanno fatto fuori la batteria ci vuole un po' di più! ;-)
rumenigge
Massimo ha scritto:Vai tranquillo Luciani l'hanno fatto fuori la batteria ci vuole un po' di più! ;-)
GRAZIE Massimo !!! :moto:
attila9
Messaggio da attila9 »
L'unica spiegazione direi corto circuito tra positivo e negativo,però si dovrebbero vedere anche i cavi che vanno dal regolatore alla batteria fusi.Boh misteri.......Ma il resto dell'impianto elettrico è rimasto ok??????
rumenigge
attila9 ha scritto:L'unica spiegazione direi corto circuito tra positivo e negativo,però si dovrebbero vedere anche i cavi che vanno dal regolatore alla batteria fusi.Boh misteri.......Ma il resto dell'impianto elettrico è rimasto ok??????
Questo non lo so' ? so' che ha spento il pricipio di incendio con delle borracce d'acqua di ciclisti che x fortuna passavano in quel momento !!! :ciao:
Alfredo
Messaggio da Alfredo »
Ciclisti che passavano di li?
Direi che questo tuo amico ha molto in comune con il tuo avatar.
Sportster 1200 Custom
rumenigge
Alfredo ha scritto:Ciclisti che passavano di li?
Alfredo , hai perfettamente ragione !!! piu' cu*o di cosi' !!! :hola: :hola:
