Minimo
marvet
Re: Minimo
Messaggio da marvet »
berry ha scritto:
FrankLeone84 ha scritto:che benefici potrei avere a portarlo a 900?
vale la pena per cosi' poco o mi conviene a lasciarlo cosi'?
Abbassare il minimo, benefici? X me non serve a un ca%%o, anzi si rende la moto meno reattiva in partenza, hai un pelo in più di freno motore, non x fare il polemico, ma se vuoi il minimo basso ci vuole un evo, il resto sono seghe mentali!
ESATTO :ok: a ognuno il suo....
Re: Minimo
Abbassare il minimo ha una funzione puramente estetica per i puristi del carburatore che amano il minimo al limette del "ora si spegne"
Su una moto ad iniezione non ha senso proprio perchè lo scopo principe è avere un regime di rotazione ideale in ogni situazione ed inoltre considera che un minimo irregolare porta più vibrazioni e quindi perni e fascette che si allentano ancora più facilmente.
Mi accodo agli altri, funziona? Leave it alone!
ghira75
Re: Minimo
Messaggio da ghira75 »
Ho abbassato il minimo con la PV sul mio Dyna 2011 a 940, giusto per provare e non esagerare. Sul software della pv dicono gia' di non abbassarlo meno di 900 per via della pompa olio che perde pressione.
Inoltre ero dietro una macchina con i miei fari fendinebbia accesi (ma senza l'anabbagliante che la lampadina si e' bruciata), quindi forse con dei miseri 40W in piu' e al minimo (940 giri) la luce era piu' fioca e come davo un colpetto ddi gas tornava normale. Quindi un altro problema e' la carica della batteria, a 940 non carica niente, a giri piu' bassi ancora peggio.
Prima cosa fatta appena rientrato ho ripristinato il minimo a 1000.
Se e' il potato-potato che cerchi hai la moto sbagliata...
roadkingpurple
Modello: roadking - vespa vnb
Re: Minimo
Messaggio da roadkingpurple »
ghira75 ha scritto:...dicono gia' di non abbassarlo meno di 900 per via della pompa olio che perde pressione...
...Se e' il potato-potato che cerchi hai la moto sbagliata...
volevo giusto intervenire per far presente che la pompa dell'olio non è fatta per giri così bassi
ed amen
gianki
marcello
Modello: Softail night train
Re: Minimo
Messaggio da marcello »
con la pv minimo portato a 900 per adesso nema problema......sgrat sgrat
Giuseppe
Re: Minimo
Messaggio da Giuseppe »
dal mio punto di vista il miglior minimo è a 800 giri minuti, infatti anche col sest si può abbassare fino a quel limite. Troppo basso, non è certo un bene, ma questo vale anche per l'evo e shovel. Cmq anche a 600/620 giri, nessun problema di carica della batteria e spia dell'olio accesa, almeno sulla mia.
chuba
Re: Minimo
Messaggio da chuba »
per il potato potato evo 1340 tutta la vita :ok:
io quando avevo il Blackline avevo portato il minimo a 900 con il sest e non ho mai avuto problemi
Orlando
Re: Minimo
Messaggio da Orlando »
Concordo nel fatto che per il potato potato ci vuole il carbo...sull'efi è un controsenso,meglio cercare il regime ideale per le prestazioni più che per il sound...
(Motorhead)
FrankLeone84
Modello: street glide
Re: Minimo
Messaggio da FrankLeone84 »
Grazie per i consigli.. credo di lasciare tutto cosi' allora,non voglio rischiare di diventare matto solo per avere 100 giri in meno..
Re: Minimo
Diciamo che si privilegia un minimo basso se hai marmitte che fanno un baccano infernale, comunque x tornare in argomento la mia gira intorno ai 850, mi pare !
