Ventilatori raffreddamento cilindri
Si, sono convinto che siano un beneficio per aiutare il motore a raffreddarsi un po' d'estate nel traffico, ad aiutare anche l'olio a non surriscaldarsi e far durare la moto di piu'
22
50%
No, credo che il motore possa resistere temperature alte anche quando fermo in estate nel traffico senza danneggiarsi nel lungo periodo
22
50%
Voti totali: 44
chuba
Re: Ventilatori raffreddamento cilindri
Messaggio da chuba »
io ho risolto tornando al mitico 1340!!!!!!
non ne potevo veramente più di rimappature che non andavano mai bene e del caldo impressionante che saliva dalle teste quando ero fermo ai semafori
ugolux
Messaggio da ugolux »
Massimo ha scritto:Nel caso delle nuove touring c'è però da dire che escono di serie con il radiatore dell'olio......già questa miglioria un po ti fa pensare..... :confuso:
Noi che abbiamo delle Electra o R.King annata 2007/2008 e precedenti (Chi ha una Street Glide se ne accorge di piu...),abbiamo il problema dei doppi collettori sotto la sella...che solo quelli d'estate ti fondono le palle! Una ventola non dico che risolverebbe il problema,ma almeno toglierebbe quel tot di calore in eccesso.
Mah, per me il discorso è che ogni anno qualche modifica la devono fare per forza. Mi pare normale.
Io rimango della mia. Sono accessori abbastanza inutili, che tuttavia ci stanno. Fanno parte del gioco.
Immagine Electra Glide 105th
Giorgio
Messaggio da Giorgio »
Quelle nelle foto mi sembrano però un po' ridicole, perchè piccole... Quelle di H-D hanno un diametro che prende tutta l'altezza del cilindro, e qualcosa magari fanno...
La pioggia ci bagna...
il vento ci asciuga!
Una volta avevo un bel ventilatore grande,con delle belle pale che facevano pensare ad'una gran aria e chissà quale rinfresco alla calura estiva.......
Palle! Non facevo un filo d'aria....pareva morto! :ohno:
Poi ne comprai uno più piccolo....comprato col dubbio...
Una volta acceso faceva un'aria della madonna!!!!! :wowo!!:
E tutta una questione di potenza e non di misure! :hahaha:
ghira75
Messaggio da ghira75 »
Giorgio ha scritto:Quelle nelle foto mi sembrano però un po' ridicole, perchè piccole... Quelle di H-D hanno un diametro che prende tutta l'altezza del cilindro, e qualcosa magari fanno...
Ripeto ancora: l'efficacia di questi ventilatori non e' in discussione. Sono state fatte numerose prove. Funzionano e abbassano la temperatura. Non e' un'opinione, una domanda o un dubbio , e' un FATTO.
Il punto di questo thread e' se si ritiene che tale accessorio (che funziona efficacemente) sia necessario o no o semmai consigliabile.
marvet
Messaggio da marvet »
Secondo me manca una terza opzione:
NO perchè sono una cagata pazzesca :ok: :marameo: ( E ANCHE QUESTO E' UN FATTO)
Ultima modifica di marvet il 24/04/2013, 16:33, modificato 1 volta in totale.
Esatto max.. questione di potenza..
L'unica cosa che cambia all'aumentare della grandezza è il rumore prodotto a parità di giri.. che nelle pale più grandi risulta inferiore! :occhiolino:
vins ha scritto:Credo che la passione verso queste moto ci rende troppo apprensivi, come una mamma chioccia... comunque, non credo che una ventolina così piccola riesca a raffreddare bene i cilindri....anche perché spara aria solo al centro della V. Quella prevista da HD è una padella enorme e spara aria su tutta l'alettatura....esteticamente uno scandalo però credo sia l'unica a funzionare. Una ventolina così piccola sarebbe utile solo sul radiatore olio...
Mi domando: ma se noi col 96 ci facciamo tutte ste pippe mentali, uno col 103 o col 110 che fà?? Quelli si che son motori che scaldano davvero di brutto!!!!!!!!!!!!!!!!
Poi c'è un video su youtube dove hd dimostra come testa i suoi motori...li accende e li fa restare al minimo per ore, nel rovente caldo del deserto....se lo ritrovo lo posto...spero siano test reali !!!!
Sono d'accordo,e aggiungo che un ventilatore potrà si e no abbassare la temperatura di 4/5 gradi...poi consumando corrente aumenta il carico energetico e quindi lo sforzo del volano,in altre parole la centralina adegua il minimo alzando nuovasamente il calore...andiamo pari...
crininja76
Modello: XR 1200 X
Messaggio da crininja76 »
ghira75 ha scritto:
Massimo ha scritto:Avevo pensato di montarla sulla mia,ma non so i costi...mi sembravano un pò alti..... :confuso:
Cmq penso che sia utile. :ok:
considerando spedizione, iva etc.. dovrei cavarmela con 2/300 euro ( e li puoi smontare e rimontare su un'altra moto se la cambi)
La stessa cosa per la mia moto da enduro pagata 70€ ! Una ladrata colossale :giu:
Rispetto,onore,gloria
serjeep
Messaggio da serjeep »
Se volete fare una prova senza spendere una fortuna comprate una ventola che monta la buell Xb o la c'è 1125 , escono di serie con la ventola di raffreddamento del cilindro post , se ne trovano un sacco usate
memento audere semper
Immagine Immagine
