MAGNA BATTERIA
Re: MAGNA BATTERIA
Massimo ha scritto:Gipo la mia batteria ha 4 anni e i fari supplementari li uso a volte (se necessario) anche di giorno.Insieme al lettore cd ecc ecc...
Mai avuto un problema del genere....difatti mi sembra strano.... :confuso: Il tender l'ho preso all'inizio dell'anno,ma lo sto usando adesso.
Falla controllare bene. :occhiolino:
Si.. secondo me è la batteria.. prendine una con un maggiore amperaggio.. secondo me è quello! :occhiolino:
gipo
Re: MAGNA BATTERIA
Messaggio da gipo »
si sicuramente è da verificare l'impianto dei fari,ma sono in garanzia e se lo mena il conce :occhiolino:
Silverpearl
Re: MAGNA BATTERIA
Messaggio da Silverpearl »
Batteria che si sta fottendo.
Re: MAGNA BATTERIA
Silverpearl ha scritto:Batteria che si sta fottendo.
Infatti silver.. sono d'accordo con te!!! :ok: :ok:
gipo
Re: MAGNA BATTERIA
Messaggio da gipo »
ho timore di si :picchiatesta: ,ciao eugenio :occhiolino:
Re: MAGNA BATTERIA
mi raccomando gipus.. se la devi cambiare.. prendila un po' più grossa.. tanto male non fa :occhiolino:
Giorgio
Re: MAGNA BATTERIA
Messaggio da Giorgio »
I fari sono solo delle stupide resistenze, più di tanto non possono assorbire. Se tieni spenti i fari supplementari hai lo stesso problema?
Se comunque dopo un viaggio lungo (e quindi batteria carica) fa fatica a riaccendersi, direi che la batteria ha qualche problema (magari un elemento ha ceduto).
Lo può fare anche dopo 2 anni, se è stata fatta scaricare troppo (magari antifurto attaccato per settimane).
Se fosse l'alternatore o il regolatore (a parte il fatto che la spia dovrebbe accendersi) dopo un po' rimarresti a piedi.
Se vuoi verificare l'assorbimento o se l'alternatore carica, devi togliere il fusibile principale e collegarci un amperomentro al posto del fusibile (non un tester, di solito arrivano a 10A).
La pioggia ci bagna...
il vento ci asciuga!
gipo
Re: MAGNA BATTERIA
Messaggio da gipo »
Giorgio ha scritto:I fari sono solo delle stupide resistenze, più di tanto non possono assorbire. Se tieni spenti i fari supplementari hai lo stesso problema?
grazie ,il problema cèsolo con i supplementari accesi per almeno un ore e mezza, :ciao:
rain
Re: MAGNA BATTERIA
Messaggio da rain »
batteria 2 anni con trasponder o senza???
Giorgio
Re: MAGNA BATTERIA
il faro centrale dovrebbe avere la classica 60/65 W... se i 2 supplementari magari hanno su delle 100W ci può stare... 265W sono un po' tantini...
So che per le touring è disponibile un alternatore maggiorato, per soddisfare accessori affamati, ma se sostituisci le lampade supplementari forse costa un po' meno...
