grazie mille! ma l'optoisolatore non e' quell'affare che si usa x fare gli interruttori crepuscolari?vins ha scritto:Capito tutto.
Occorre dissaldare il led e mettere al suo posto un optoisolatore che comandi un relè.
Dal relè parte il circuito di comando che pilota ciò che vuoi, ad esempio una campana.
Nei giorni a venire posso farti uno schemino elettrico.
(....perdonami, ma ora mi sto preparando per il bike expo...)
ot: piccola elettronica
- berry
Re: ot: piccola elettronica
- vins
- Modello: fxdc
L'optoisoatore è un dispositivo integrato che serve ad "isolare" e comandare due circuiti che hanno tensioni di funzionamento diverse...detto alla buona e semplificatissimo...
Dissalda il led ed al suo posto collega l'optoisolatore.
All'interno dell'optoisolatore c'è un led che comanda un fototransistor. Il fototransistor tramite il darlington di potenza bc517g piloterà un relè a 12V alla quale potrai collegare una campana.
Uploaded with ImageShack.us
Ti consiglio di saldare al posto del led luminoso uno spinotto polarizzato con un cavo (non molto lungo) alla quale saldare l'optoisolatore fuori dal telefono.
Il led ha polarità, quindi rispetta la polarità del led con quella dell'optoisolatore.
La parte piatta del led è il catodo.
Se hai problemi contattami.
- berry
vins ha scritto:L'optoisoatore è un dispositivo integrato che serve ad "isolare" e comandare due circuiti che hanno tensioni di funzionamento diverse...detto alla buona e semplificatissimo...
Ok, tutto chiaro, ti ringrazio tantissimo!
cavolo... certo che trovare informazioni di tale competenza su un forum di motociclisti non è cosa da poco. complimenti! su altri forum al massimo puoi chiedere dove andare a mangiare la pastasciutta!vins ha scritto:L'optoisoatore è un dispositivo integrato che serve ad "isolare" e comandare due circuiti che hanno tensioni di funzionamento diverse...detto alla buona e semplificatissimo...
- berry
volevo ringraziare ufficialmente Vins, ho fatto l'aggeggino funziona perfettamente!, l'unica cosa ogni tanto si sente ronzare il rele', ma tanto non ci fa' caso nessuno.
Grazie Mille!!
Grazie Mille!!
- vins
- Modello: fxdc
Grazie
Il relay non deve ronzare...forse hai alimentato con una tensione non completamente "raddrizzata".
Se hai utilizzato un alimentatore compatto, è normale. Per evitare questo ronzio puoi collegare al positivo ed al negativo un condensatore elettrolitico di grande capacità...dovrebbe diminuire...
Se proprio invece vuoi utilizzare un'alimentazione a 12V perfetti devi usare un integrato stabilizzatore, il famoso L7812CV.....
Se persiste prova a sostituire il resistore da 4,7K con uno dal valore ohmico leggermente piu grande.
Puo succedere che il ripple (il ronzio del trasformatore) a volte abbia dei picchi che disturbano e polarizzano il transistor di potenza... Prova e fammi sapere.
- berry
perfetto, tuuto chiaro!, fai conto che ho usato un alimentatore da 12vcc comune, quelli che si trovano a poco prezzo tanto per intenderci!vins ha scritto:Grazie![]()
- vins
- Modello: fxdc
...allora ho immaginato bene....
- vins
- Modello: fxdc
Come và?
- berry
perfetto, il gioiellino va' che e' una meraviglia, mi avanzava un alimentatore per i plc siemmens a 12vdc, ho collegato quello e non ho avuto piu' nessun problema!vins ha scritto:Come và?
