Derby cover
Re: Derby cover
mmv9000 ha scritto:
Leonard ha scritto:
mmv9000 ha scritto:Consiglio...
dato che le viti originali (se stiamo parlando delle torx) fanno veramente schifo, ti consiglio (oltre a scaldarle) battere con un martello sul cacciavite di modo che il frenafiletti si distacchi un po'.
Penso anch'io che la soluzione migliore sia quella di provare a battere sulla testa delle viti appoggiando la chiave torx, con un martello in modo da rompere lo strato di loctite cristallizzato che le blocca. Ovviamente senza esagerare il carter della trasmissione e il derby cover stesso sono in alluminio, quindi......occhio!!!
Io stò pensando di sostituirle, al prossimo tagliando con quelle a brucola. :ok:
e magari in acciaio inox ...
il manuale di manutenzione non dice assolutamente di mettere il frenafiletti sulle viti del derby cover, se riesci a svitarle puliscile bene (o mettile nuove che e' megiio) e poi basta rimontarle con il giusto torchiaggio
befaleg
Modello: heritage 105th
Re: Derby cover
Messaggio da befaleg »
Quelle viti sono dannate l'anno scorso per torgliene una ho tribulato per una settimana e poi alla fine ho dovuto bucarla ed estrarla a forza ...
Piero67
Re: Derby cover
Messaggio da Piero67 »
befaleg ha scritto:Quelle viti sono dannate l'anno scorso per torgliene una ho tribulato per una settimana e poi alla fine ho dovuto bucarla ed estrarla a forza ...
...stessa cosa successa a me, ho dovuto forare la testa di una vite, non si mollava, le torx sono di mer.. perchè la profondità dell'innesto è troppo poca, comunque se ne spanni una o più, in hd le vendono a 10 euro circa...
Emiliano
Modello: Forty Eight
Re: Derby cover
Messaggio da Emiliano »
Sapete che chiave serve per togliere le 2 viti del time cover?torx?
