No, infatti è per quello che vorrei ritrovare il video, non ricordo se era su youtube o instagram
Dyna FXDB 2007 1584cc distribuzione ed altro
Re: Dyna FXDB 2007 1584cc distribuzione ed altro
Spettacolo, vedo soltanto oggi, perché le notifiche vanno nello spam, devo capire come ripristinare
Ma con un kit del genere Feuling o S&S si abbasserebbe la temperatura di esercizio del motore? Visto che dovrebbe circolare meglio l'olio? Notavo che la Feuling fa una pompa olio di 550€ ed una che costa 350€ vorrei spendere il giusto per le mie esigenzesimonee ha scritto: 28/09/2023, 22:56Anche Feuling fa ottimi prodotti come S&S, però costano leggermente di più (io ho messo tutto S&S).chopper77 ha scritto: 24/09/2023, 15:12 Invece del kit pompa migliorata e pattini catene feuling cosa ne pensi?
Mentre degli assi a camme sono indispensabili?
Per l'albero a camme dipende da cosa intendi per indispensabile.. vuoi i tipico suono Harley? Allora si (a patto che non lasci lo scarico originale).
Vuoi il motore più performante? Allora si (a patto che fai rimappare la centralina)
- Modello: Harley Davidson Fat Bob
Io ho sentito dire che la distribuzione a cascata di ingranaggi è la migliore.
Conte Jägermeister
Balengo ha scritto: 21/02/2024, 8:44 Io ho sentito dire che la distribuzione a cascata di ingranaggi è la migliore.
Su un motore dotato di parecchi cavalli magari da competizione.
Altrimenti è sprecata..
A questo punto metto una pompa olio più economica, ma la piastra invece che funzione ha? Il mio meccanico mi ha consigliato di non sostituirla
Si, la temperatura scende sensibilmente. Per quanto riguarda i prodotti Feuling che hai citato non credo che si tratti di 2 pompe ma di una pompa ed una piastra.chopper77 ha scritto: 21/02/2024, 8:38Ma con un kit del genere Feuling o S&S si abbasserebbe la temperatura di esercizio del motore? Visto che dovrebbe circolare meglio l'olio? Notavo che la Feuling fa una pompa olio di 550€ ed una che costa 350€ vorrei spendere il giusto per le mie esigenzesimonee ha scritto: 28/09/2023, 22:56Anche Feuling fa ottimi prodotti come S&S, però costano leggermente di più (io ho messo tutto S&S).chopper77 ha scritto: 24/09/2023, 15:12 Invece del kit pompa migliorata e pattini catene feuling cosa ne pensi?
Per darti una risposta più precisa dovresti postare i link dei prodotti.
In realtà non c'è alcuna evidenza che sia migliore. Con la distribuzione a cascata piuttosto che a catena il motore non va meglio o peggio, l'unica differenza può riguardare il livello di usura della distribuzione stessa a parità di chilometraggio sui 2 diversi sistemi.Balengo ha scritto: 21/02/2024, 8:44 Io ho sentito dire che la distribuzione a cascata di ingranaggi è la migliore.
Anzi posso dirti che la distribuzione ad ingranaggi è molto rumorosa e costa sensibilmente di più (la produce S&S), peraltro dalle preparazioni che vedo sui canali americani su motori grossi come 131 ed oltre, raramente ho visto montare quella ad ingranaggi.
Quindi credo che sia più che altro una questione di moda e marketing che spinge per l'acquisto di quella perchè fa figo...
In realtà sarebbe più ragionevole il contrario, mettere una pompa più performante ed eventualmente lasciare la piastra originale.chopper77 ha scritto: 21/02/2024, 14:02 A questo punto metto una pompa olio più economica, ma la piastra invece che funzione ha? Il mio meccanico mi ha consigliato di non sostituirla
