Ora lo abbassiamo il minimo sull'iniezione
jack79
Re: Ora lo abbassiamo il minimo sull'igniezione
Messaggio da jack79 »
lavoretto interessantissimo ,allettante e molto semplice ,anche se alla fine rimamene il "problemino"della pressione dell'olio motore troppo basso con minimo altrettanto basso.
mi e sorta una domanda su cio' :come mai mac non si e' esposto ....
Immagine Immagine Immagine
Leonard
Messaggio da Leonard »
jack79 ha scritto:lavoretto interessantissimo ,allettante e molto semplice ,anche se alla fine rimamene il "problemino"della pressione dell'olio motore troppo basso con minimo altrettanto basso.
Me lo sono chiesto anche io.
Comunque penso che sia un ottima idea e che possa funzionare bene.
Complimenti a Lorihd!! :ditav:
Ultima modifica di Leonard il 09/11/2010, 17:36, modificato 1 volta in totale.
Chi ha fatto la modifica della boccola non si è trovato bene, perché il pistoncino si muove di continuo anche per regolare altre cose, aiuta negli spostamenti a bassa velocità in mezzo al traffico, ed aiuta nel non causare lo stallo e quindi possibili cadute mentre si fanno inversioni a bassa a velocità pelando il gas e la frizione.
Trovo strano che a qualcuno questa tecnica abbia funzionato.
Leonard
Che problemi hanno avuto?
Io avevo già iniziato ad andare in giro col calibro in tasca!!! :hahaha: :hahaha: :hahaha:
Silverpearl
Messaggio da Silverpearl »
Luamelio ha scritto:
Silverpearl ha scritto::primo:
perché la coppa l'hai fatta questa modifica??
No!!! E' per lui!!! Credo che la merita!!
teccs
Messaggio da teccs »
Be!!!!Ragazzi che dire io ci provo anche perchè non è una modifica irreversibile,la si toglie e si mette.
Ultima modifica di teccs il 14/11/2010, 20:11, modificato 1 volta in totale.
Luamelio
Messaggio da Luamelio »
lorihd ha scritto:Grazie silver,troppo buono ma io sono uno di strada,a cui glorie e onori non sono abituato,ma sò apprezzare..... ma hò la sensazione che i miei sforzi con tutte le prove fatte, e le notti insonni,dedicate con cuore a tutti quelli che ci tenevano ad abbassare il minimo,senza spendere un euro, non sono state apprezzate molto.(almeno qui)
Bà......io continuo a montarle ai miei amici(e gratis)anche se loro (contentissimi)continuano ad ofrirmi birre,caffè e mi abbracciano con affetto,è quest'ultimo è l'onere più bello per mè meccanico umile,senza complessi da primadonna.
Non credo affatto ceh non sia stata apprezata :nono:
Io se non la faccio è perché sono davvero impedito e l'idea di alzare il serbatoio e di graffiarlo, mi frena.
Appena mi ridanno il libretto ed ho un po di tempo Ti vengo a trovare e sta modifica la facciamo insieme.....penso che un manico di scopa di alluminio sia facile da trovare :ok:
teccs
Ciao ragazzi,finalmente ieri avevo il tempo per dedicarmi alla modifica consigliata da lori,apro il post e non trovo più nulla.Perchè? :arg:
Cosa è successo? :picchiatesta:
Silverpearl
No so cosa dirti!!! Anch'io ho notato la stessa cosa!!! Magari avrà ripensato al tutto e vuole 1000 euro a modifica!!! Prepariamo una carica e gli diamo fuoco??!! :hahaha:
Dai scherzi a parte!!! Che fine ha fatto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :ohno:
Leonard
teccs ha scritto:Ciao ragazzi,finalmente ieri avevo il tempo per dedicarmi alla modifica consigliata da lori,apro il post e non trovo più nulla.Perchè? :arg:
Ciao teccs! Se sei capace ad aprire l' IAC, sicuramente sarai capace anche a prendere due misure. :occhiolino:
L'idea c'è l'ha data e credo che sia molto valida. :clap: :clap: :clap:
Sul fatto che Lorihd abbia deciso di cancellare quanto scritto sopra, non voglio esprimere pareri, avra avuto i suoi motivi. :ok:
