tagliando 24000km alla mia street bob 1584
- berry
Re: tagliando 24000km alla mia street bob 1584
Quello pero' e' un richiamo che c'e' stato anche in italia: in pratica ti si accendeva la spia della folle ma si era ancora in marcia, questa e' la seganlazionehttp://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=al ... odello=767
berry ha scritto:per la questione del cuscinetto e' un po' un casino, io ho un modello 1450, in pratica sul libretto d'uso e manutenzione c'e' scritto che va' sostituito;quando ho portato la moto a 24.000 km x fare il tagliando, non l'hanno cambiato, dicendomi che l'emergenza era rientrata", in pratica il problema esisteva solo x i primissimi modelli sui quali hd aveva esteso una garanzia a vita il famoso foglio rosa, ma poi avevano rimediato il al problema introducendo questa sostituzione come una normale manutenzione, ma poi dato che si erano resi conto che le moto con questo problema erano poche avevano fatto decadere tutto.
Fatto e' che a 30.000 km ho avuto il problema, gocciolina d'olio e rumore in folle come di mulinello, naturalmente il tutto fuori garanzia, fatto sta' comunque che il mecc. dove porto la moto e' riuscito a farmi passare lo stesso la riparazione in garanzia.
Quindi il consiglio che ti posso dare e' di vedere prima di tutto cosa dice il libretto d'uso e manutenzione, secondo luogo di contattare hd italia e capire cosa devi fare, perche' ho la sensazione che per i mercati internazionali i signorini se ne sbattono un po' le palle.
certo che ho mandato un fax all'HD italia e ancora nessuna risposta!!!,per telefono la signorina mi diceva che se non l'ho ricevuto di sicuro nessun avviso di sicuro non c'è bisogno,però per sicurezza potevo mandare un fax!!!...vabbuò asp'ttem
...poi vedendo i controlli nella scheda del manuale,l'olio della primaria si cambia ogni 16000km,quello del cambio ogni 32000km,e quello del motore naturalmente ogni 8000!!!...a questo punto notavo che al tagliando dei 24000 non c'è molto da fare...e quindi...quasi quasi,vado dal mio meccanico di fiducia!!!
- berry
beato te, invece il mio che e' del 2006 prevede il cambio olio primaria, cambio ogni 8000.
vedevo che l'olio della primaria e del cambio è dello stesso tipo!!!...poi non sapevo che si cambiava togliendo il carter della frizione...comunque non è cosa che potrei fare io...anche se toccherà a 32000km,quindi è presto,però un controllino lo vorrei dare...alle 1584 non esiste la finestrella d'ispezione!!!
L'olio che si cambia togliendo il coperchio della frizione (quello tondo con 5 viti) è l'olio della primaria e si cambia ogni 16000km.chopper77 ha scritto:vedevo che l'olio della primaria e del cambio è dello stesso tipo!!!...poi non sapevo che si cambiava togliendo il carter della frizione...comunque non è cosa che potrei fare io...anche se toccherà a 32000km,quindi è presto,però un controllino lo vorrei dare...alle 1584 non esiste la finestrella d'ispezione!!!
Quello dei 32000km è l'olio del cambio.
Mechano ha scritto:L'olio che si cambia togliendo il coperchio della frizione (quello tondo con 5 viti) è l'olio della primaria e si cambia ogni 16000km.chopper77 ha scritto:vedevo che l'olio della primaria e del cambio è dello stesso tipo!!!...poi non sapevo che si cambiava togliendo il carter della frizione...comunque non è cosa che potrei fare io...anche se toccherà a 32000km,quindi è presto,però un controllino lo vorrei dare...alle 1584 non esiste la finestrella d'ispezione!!!
si si mechano...intendevo che lo farò al tagliando dei 32000...per fortuna a questo dei 24000 mi tocca fare solo olio e filtro motore,e candele,mentre sul filtro aria sto valutando il K&N semplice...ma il filtro aria originale ogni quanti km si cambia?,leggevo sul manuale che si potrebbe sciacquare con acqua tiepida e detergente neutro!!!
Si infatti si lava e si riusa per non oltre 4 anni o 30-40.000km e poi io lo cambierei perché la carta si deteriora.chopper77 ha scritto: si si mechano...intendevo che lo farò al tagliando dei 32000...per fortuna a questo dei 24000 mi tocca fare solo olio e filtro motore,e candele,mentre sul filtro aria sto valutando il K&N semplice...ma il filtro aria originale ogni quanti km si cambia?,leggevo sul manuale che si potrebbe sciacquare con acqua tiepida e detergente neutro!!!
Ma quelli in carta hanno la stessa efficienza e filtrano meglio dei K&N quando sono buoni e puliti.
Se lo trovo posto un link ad un ottimo test indipendente...
se è così allora anche per 3anni lo uso!!!...è meglio del K&N!!!...lo sciacquo in un secchiello e lo faccio asciugare bene...che detergente potrei usare?uno sgrassante per i piatti andrebbe bene???Mechano ha scritto:Si infatti si lava e si riusa per non oltre 4 anni o 30-40.000km e poi io lo cambierei perché la carta si deteriora.chopper77 ha scritto: si si mechano...intendevo che lo farò al tagliando dei 32000...per fortuna a questo dei 24000 mi tocca fare solo olio e filtro motore,e candele,mentre sul filtro aria sto valutando il K&N semplice...ma il filtro aria originale ogni quanti km si cambia?,leggevo sul manuale che si potrebbe sciacquare con acqua tiepida e detergente neutro!!!
mechano,secondo te il manuale di manutenzione e diagnostica è utile per un comune mortale o per il mio meccanico di fiducia che tratta solitamente Enduro,nacked e stradali???potrei averlo ad un buon prezzo dagli USA!!!
Per pulire il filtro si usa sapone neutro, c'è scritto nel manuale. Quello per i piatti non so quanto può essere aggressivo.chopper77 ha scritto:
Però ho visto che gli shampoo puliscono bene lo stesso e sono anche abbastanza delicati, fanno un po' di schiuma ma basta sciacquarlo di più.
Il manuale d'officina è sempre utile.
Riguardo al risparmiare dipende dalla lingua.
Se ti accontenti dell'inglese lo trovi a $69 + spedizione e tasse su ebay.com.
Se lo vuoi in italiano lo trovi sempre in USA a $114 + sped. e tasse sul sito di Latus.
Eccoli:
http://www.latus-harley-davidson.com/Se ... ist-2.html
magari sapessi leggere l'inglese...ci metterei ore a tradurre!!!...comunque quello in inglese è sdoppiato,invece nelle altre lingue contiene manutenzione meccanica ed elettrica!!!
