Olio motore 883
Re: Olio motore 883
Elias ha scritto: 11/11/2020, 13:05 ma per un rabbocco posso usare il sintetico anche se loro mettono il minerale? Non credo ma chiedo.... :tenero:
Se si mi compro un kg di sintetico e all'occorrenza lo metto e al tagliando farò il pieno di sintetico :ciao:
No meglio di no, non fare strane mescolanze.
Al prossimo tagliando fai mettere il sintetico o semi che sia.
Poi terminata la garanzia, metti l'olio che vuoi tu.
Re: Olio motore 883
Elias in quale concessionaria vai?
Gazzada Schianno?
Altra domanda:
È il tagliando dei 1600km?
Elias
Modello: XL 883N
Re: Olio motore 883
Messaggio da Elias »
Massimo ha scritto: 11/11/2020, 14:00 Elias in quale concessionaria vai?
Gazzada Schianno?
Altra domanda:
La moto l'ho presa a Legnano a aveva 3.600 km per cui ci manca un pò al prossimo visto che il libretto lo da a 8.000
Meglio il pianto di una sconfitta che la vergogna di non aver lottato.
Roberto
Re: Olio motore 883
Massimo ha scritto: 11/11/2020, 13:39
Mi associo, anche il mio meccanico mi ha sempre detto, di non mettere altro olio se all'interno ce n'è già un altro.
Re: Olio motore 883
Palmambrogio ha scritto: 11/11/2020, 15:41
Aspetta....se si tratta di minerale con minerale non c'è problema. Il rabbocco si può fare, ma mescolare sintetico e minerale no o cmq anche se il mezzo, digerisce un po' tutto, sarebbe preferibile di no.
Re: Olio motore 883
Elias ha scritto: 11/11/2020, 14:27
Gazzada Schianno?
Altra domanda:
Legnano? Ok.. conosco molto bene.
Te l'avranno data tagliandata penso giusto?
Ora a quanti km sei che necessita rabbocco?
Elias
Modello: XL 883N
Re: Olio motore 883
Massimo ha scritto: 11/11/2020, 16:40
Si si tagliandata, sul libretto è fatto quello dei 1.600 km e mi ha assicurato che l'hanno controllata tutta prima di metterla in vendita, presa con 3.600km e adesso ne avrò fatti altri 400km, non è che ha bisogno del rabbocco è che volevo tenermi a casa 1kg d'olio nel caso servisse. :ciao:
Roberto
Re: Olio motore 883
Elias ha scritto: 11/11/2020, 17:23
Non credo ti servirà. Se hai dubbi controlla l'olio ogni tot, ma giusto per scrupolo.
Mia moglie ha avuto per due anni la Superlow 883, controllavo l'olio prima di un viaggio e al ritorno.
Non ho mai dovuto fare rabbocchi.
The_Reaper
Modello: Sportster Iron 883
Re: Olio motore 883
Messaggio da The_Reaper »
Ragazzi riapro la discussione: che olio usare per il tagliando stagionale sulla mia 883? Minerale o sintetico? Inoltre, preferite un marchio rispetto a un altro? Quale sito consigliate che sia ben fornito e abbia dei buoni prezzi? :morning:
Re: Olio motore 883
The_Reaper ha scritto: 05/01/2021, 10:00 Ragazzi riapro la discussione: che olio usare per il tagliando stagionale sulla mia 883? Minerale o sintetico? Inoltre, preferite un marchio rispetto a un altro? Quale sito consigliate che sia ben fornito e abbia dei buoni prezzi? :morning:
Io uso olio sintetico su motocicletta con vent'anni di vita. :ok:
