Sfiati a motore freddo
Re: Sfiati a motore freddo
Gerard87 ha scritto:si, ho dei bruschi vuoti ma la moto non si spegne... e una volta calda non li fa piu
Questo è uno dei motivi per cui mi tengo ben stretta la mia col carburatore.. tutta quella roba lì di centraline elettroniche e rimappature....mi fa venire il mal di testa...
Io non sono particolarmente esperto di queste cose e qui dentro c'è gente più intelligente di me.
Sembrerebbe comunque un problema di carburazione perché se poi a caldo passa potrebbe farlo pensare..
Avevo pensato anche ad un discorso elettrico...
Non è che magari ti hanno installato tutta la roba che ti hanno messo e hanno fatto un lavoro di fuffa?
Hannibal
Modello: Road King Classic M8
Messaggio da Hannibal »
Cioè, tu acceleri, ma il motore non spinge e senti uno sfiato?
Se sì, è ciclico? Oppure è rapido e dura solo un giro del motore, oppure è più lungo, continuo su più giri?
Gerard87
Modello: sportster 883
Messaggio da Gerard87 »
no non accellero, metto solo in moto e lascio li a scaldare... la moto ha un vuoto brusco dopo tipo un minuto come se le mancasse l'erogazione ma poi si riprende, lo fa tipo 3 volte e basta... lo ha fatto ieri sera, stamane che l ho messa in moto no... non so che pensare
worker
Messaggio da worker »
Controlla i prigionieri dei collettori se sono avvitati bene ..
Gerard87
proverò a verificare i prigionieri, intanto ieri sera ho provato di nuovo, e il problema si è ripresentato anche se meno brusco... sembrava che il motore avesse saltato un giro o avuto un vuoto
andrea.calvi1
Modello: Harley Davidson Breakout 2016
Messaggio da andrea.calvi1 »
Mi fa lo stesso lavoro la Qubo!! Mi sono abituato e visto che il motore tolto quel problema gira come un gioiello, me lo tengo...
Però se scopri qual'è il problema dello sporti mi dai una mano a capire il mio... :ditav: :ditav:
Hannibal
A questo punto ipotizzerei qualche problema alla valvola di sfiato del monoblocco, che per qualche motivo non sfiata bene.
Nel caso non si riuscisse a risolvere, c'è la possibilità di installare una valvola lamellare (reed valve) al posto di quella originale meccanica.
Hai una mappatura fatta male dentro la Power Commander.
Devi farla mappare bene da chi ha strumenti diagnostici.
Poi vorrei capire come ti hanno fatto gli anticipi di accensione, puoi postare immagine della mappa d'anticipo?
In che città vivi?
Gerard87
aggiornamento, ho provato un altra volta a mettere in moto... si è presentato il problema in maniera bruschissima dopo un minuto e 30 secondi circa... io credo sia un problema di mappatura e anticipi... chi me l ha settata dice di no... io ho notato che questi vuoti li ha sempre dopo lo stesso tempo per cui secondo me è qualcosa di ciclico o un innesco, non so non ne capisco, che si verifica dopo quel tempo e che viene a mancare...
Mechano, purtroppo io sono un asinaccio e non ne capisco nulla... so soltano che la mappa è stata montata ma non ho idea di come fare a estrarre i grafici e tutto il resto...
ci tengo a chiarire, quello è l unico difetto della moto, in marcia va perfetta... la mappatura in marcia va precisa, non ho vuoti e finalmente la moto in prima e seconda ai bassi regimi è gestibile e specialmente mi permette di tenere inserita la 5 a 80-90 orari senza prendere calcioni nelle schiena che prendevo prima... a settembre gli riporto la moto, con gli iniettori vecchi e vedrò come sistemerà... la moto non ha un problema di iniettori per cui anche lui da brava persona mi ha anticipato che ci sarà un rimborso, ma sto cercando di capire che succede
Wyatt
Modello: Harley dyna street bob
Messaggio da Wyatt »
Mi pare di capire che il problema si verifica solo al minimo ed è ciclico.
A mio modesto parere al minimo è troppo grassa oppure ha un problema di anticipo che determina dopo un certo tempo una mancata accensione.
Fai rivedere la mappatura "da uno che ci capisce veramente".
Verifica inoltre se hai candele troppo fredde.
Inviato dal mio LG-M700 utilizzando Tapatalk
