V INNER su display e moto che va male
Re: V INNER su display e moto che va male
grazie, per fortuna sono a led, questa mattina in HD mi hanno smontato mezza moto e non so se siano riusciti o meno a sistemarmi il problema del minimo....mi hanno detto che per l'interruttore del freno devo tornare...... ho già chiesto al mio meccanico non HD di ordinarlo.....
Attento al meccanico non HD che ti ordina l'interruttore. A quanto pare nei cataloghi non è disponibile quello per le moto con can bus.Felix1965 ha scritto:grazie, per fortuna sono a led, questa mattina in HD mi hanno smontato mezza moto e non so se siano riusciti o meno a sistemarmi il problema del minimo....mi hanno detto che per l'interruttore del freno devo tornare...... ho già chiesto al mio meccanico non HD di ordinarlo.....
L'interruttore su can bus funziona al contrario, normalmente aperto invece che normalmente chiuso. E tra quelli aftermarket ancora non c'è. Per cui va preso riginale.
Siccome se lo prendi originale o di concorrenza il problema della riduzione di pressione nel circuito ABS non si risolve, io sulla mia moto sto facendo una modifica.
Dato che il freno posteriore funziona col classico pressostato che non sbaglia mai dato che chiude il circuito solo se c'è pressione quando si frena, sto portando i due fili del segnale stop dal freno posteriore al manubrio per mettere un pressostato anche al freno anteriore e risolvere definitivamente.
Sono DISPERATO!!!! La motoretta ha ripresentato il problema, sabato giro molto lungo, nessun problema, ieri giro molto lungo e alla ripartenza da una sosta è ricomparsa la maledetta scritta V INNER sul display. All'inizio giri altissimi per poi precipitare fino a spegnersi; errore diagnostica UO100 e P1632, il primo è quello che mi preoccupa...domani la riporto in HD e spero che finalmente possano risolvermi il problema. Ad una riaccensione si è verificato un forte sbuffo con una nuvoletta di fumo scuro dal filtro....
buona giornata
Felix
buona giornata
Felix
e sono ancora senza moto
un applauso ad HD che ad oggi non ha risolto il problema
Signori vi aggiorno,
ho appena chiamato XXXXX, mi hanno detto che è partita la centralina.....costo centralina nuova euro 515,00
tra la prima volta e questa volta si sono tenuti la moto 20 giorni e ancora non so quando me la ridaranno, va da se che non mi rivedranno MAI più, per quanto gli possa importare....e adesso parte la lettera ad HD Italia
