Olio per trasmissione..... chiedo un vostro intervento
RedBob
Re: Olio per trasmissione..... chiedo un vostro intervento
Messaggio da RedBob »
grazie mille per l'intervento Mechano, quello che dici lo terrò presente per il cambio olio del cambio (tenendo presente oltre al buon motul gearbox anche lo spectro 6speed)...però io chiedevo per l'olio trasmissione primaria.. :occhiolino:
RedBob ha scritto: 13/02/2019, 15:30 grazie mille per l'intervento Mechano, quello che dici lo terrò presente per il cambio olio del cambio (tenendo presente oltre al buon motul gearbox anche lo spectro 6speed)...però io chiedevo per l'olio trasmissione primaria.. :occhiolino:
20w50 è quello che da meno rumore meccanico. E previene trafilature su moto datate.
Io non ho intenzione di cambiare questa gradazione sulla mia moto.
Il motore Harley funziona bene solo con 20w50 un po' ovunque. Ed io ho provato anche altre gradazioni in passato ma me ne sono sempre pentito.
RedBob
perfetto Mechano, grazie sempre per le preziose dritte.. :occhiolino:
mimble
Modello: Dyna Fat Bob
Messaggio da mimble »
Mi allaccio a questa discussione per avere le idee più chiare
Sul 20w50 per il motore siamo tutti d'accordo mi pare, ma con che frequenza va cambiato
Mi spiego meglio.... Io farò sicuramente poche centinaia di km all'anno e quindi mi avevano detto che in ogni caso trattandosi di olio minerale dovevo cmq cambiarlo ogni anno.... Quanto c'è di vero?
Andiamo avanti, olio primaria e cambio, che tipo di olio va messo?
Parlo della mia moto, un Dyna Fat Bob del 2008 con il 96 inch di motore.
Ps se qualcuno mi dice dove reperire il manuale officina non vi disturbo più per queste cose :aa:
mimble ha scritto: 17/11/2019, 21:12 Mi allaccio a questa discussione per avere le idee più chiare
Di norma l'olio l'ho sempre cambiato ogni anno tanti o pochi chilometri fatti.
Mai usato olio minerale, ma olio sintetico.
Inizialmente usavo olio SE HD, ma poi sono passato a Motul e Putoline.
Sull'olio meglio non lesinare sulla qualità.
Quello del cambio se non ricordo male si sostituisce ogni 32.000 km.
Per le gradazioni ti consiglio di seguire i consigli riportati precedentemente.
Per quel che mi riguarda sempre annualmente.
Per la marca lascio fare al meccanico che ne sa molto più di me.
mimble
Grazie delle risposte
Vorrei cambiare tutti i liquidi perché non so quello che l'aveva prima cosa aveva e non aveva fatto e da quando
Dove posso trovare una specie di manuale di uso e manutenzione?
Mi faccio i tagliandi da solo sul Ram e non vedo come non posso farlo su una semplice motocicletta
Oltretutto mi diverto pure, mi rilassa chiudermi in garage a fare lavoretti ai miei mezzi.....
Dunque se ho capito bene per il motore un 20w50 sintetico per il motore o la gradazione è diversa per quello non minerale?
Gli altri?
Grazie
Ma il tizio da cui l'hai presa non aveva segnato i tagliandi fatti ecc?
mimble
Sembrerebbe di no
Mi ha dato tutto quello che aveva, ma il libretto dei tagliandi no....
Va beh, non mi cruccio per questo però mi piaceva fare subito un bel tagliando cambiando tutti gli oli e filtro.
Per quello volevo il manuale officina.
E fai molto bene a fare un bel tagliando immediatamente perché non si sa mai.
Ci sono proprietari di motociclette che con molta perizia tengono da parte tutte le ricevute dei tagliandi fatti come è giusto che sia, anche e soprattutto per avere lo storico degli interventi effettuati sulla propria motocicletta. Altri invece non lo fanno perché magari non pensano di doverla vendere domani o cose di questo genere.
Ognuno fa un po' come crede, ma proprio per questo motivo è bene cambiare il tutto per essere tranquilli e sicuri. :ok:
