Road King 2010 - Rimozione catalizzatore dal collettore.
- Silverpearl
Re: Road King 2010 - Rimozione catalizzatore dallo scarico.
[Meccanica] IL SISTEMA DI SCARICO
Inviato da Engine (SDM)
venerdì 09 novembre 2007
Ultimo aggiornamento martedì 24 marzo 2009
Un motore a quattro tempi si caratterizza per un ciclo di lavoro suddivisibile in quattro diverse fasi: l’aspirazione,
la compressione, lo scoppio-espansione e lo scarico. Qui ci occuperemo di quest’ultima fase e partiremo dal
momento in cui si apre la valvola di scarico e, dal cilindro, fuoriescono spontaneamente i gas esausti. Infatti, l'elevata
pressione e calore che regnano nella camera di scoppio, danno modo ai prodotti della combustione di defluire
naturalmente dal cilindro verso l'ambiente "esterno". Una piccola porzione di essi, invece, per mettersi in marcia verso
l'ambiente esterno, dovrà attendere la "spinta" del pistone che viaggia a forte velocità in direzione del punto morto
superiore. L’intera colonna di gas che si è appena formata inizia così il lungo tragitto nel tubo che la porterà verso
l'ambiente esterno. Se non si verificassero altri fenomeni, questa massa fluida arriverebbe compatta ed indisturbata a
destinazione… ma non è così!
Quando si apre la valvola di scarico, ha contemporaneamente inizio anche un altro fenomeno: viene generata un'onda di
pressione che inizia il suo viaggio nella stessa direzione dei gas, ma la sua velocità è pari a quella del suono!!!
Quest'ultima dunque arriva alla fine del tubo di scarico prima della massa gassosa e, trovandosi di fronte l'ambiente
esterno (che determina un salto di volume e di pressione notevole), torna indietro cambiando di segno e trasformandosi
in depressione (cioè una pressione che viaggia in senso inverso)! Come se fosse una pallina che rimbalza da una parte
all'altra di un tubo chiuso alle estremità, l'onda di pressione inizia a fare avanti e indietro attraversando più volte la colonna
di gas prima che questa riesca ad uscire, ma perdendo energia e velocità in questa pazza corsa.
I gas combusti dunque viaggiano sempre e solo in direzione del terminale di scarico, ma la colonna che formano simula il
movimento di una fisarmonica che si espande o si compatta a seconda del livello di pressione che incontra. Questo
effetto è generato dalle onde che si muovono in entrambe le direzioni (ma con velocità diverse) all'interno del tubo. Se la
colonna attraversa una depressione (cioè una pressione che si muove verso i cilindri) i gas si diradano, accade il
contrario se l'onda sonora si muove nella direzione opposta accelerando il loro moto.
Una cosa a questo punto dovrebbe essere chiara: più il percorso che porta dalla valvola all'ambiente esterno è lungo,
più tempo impiegherà l'onda di pressione a tornare indietro. Allo stesso tempo essa perderà molta energia nel corso dei
"rimbalzi" causando una attenuazione dei suoi effetti. Quindi in un tubo infinitamente lungo non si avrebbero fenomeni di
riflessione delle onde. Al contrario, in un tubo corto, le variazioni di pressione si sentiranno moltissimo!
Tutto quello che abbiamo detto sinora ipotizza che non ci siano variazioni di volume nel tubo (senza silenziatori o
biforcazioni). Inoltre fino a questo momento è avvenuta una sola fase di scarico, del tutto teorica, perché nella realtà
queste colonne di fluidi vengono emesse dal motore di continuo!
A complicare la teoria ci pensa ancora una volta la valvola di scarico, che si apre ciclicamente, immettendo nuovi gas e
soprattutto nuove onde di pressione che si scontrano con quelle che già si muovono nelle tubazioni… Questi
fenomeni accadono molto in fretta, basti pensare che quando il motore gira a 6000 giri/minuto, ogni 20 millisecondi si
apre la valvola di scarico per far fuoriuscire una nuova ondata di gas combusti e un'altra famigerata onda sonica di
pressione!
Se prima c'era un po' di "traffico" nel tubo, adesso la somma algebrica di onde di pressione e depressione, che viaggiano
con direzioni opposte, porta a veri e propri massimi e minimi di pressione.
Per ottenere il massimo rendimento volumetrico del sistema, si deve verificare la condizione di depressione a ridosso
della valvola di scarico e di pressione su quella di aspirazione. Il motore in questo caso non fatica ad ingurgitare la
miscela aria combustibile e viene anche agevolato nell'espellere i gas esausti. Nel caso opposto invece, pur continuando
a funzionare, offrirebbe un rendimento davvero modesto, sotto forma di scarso vigore e lentezza di reazione nel
prendere giri.
Allungando o accorciando il tubo dunque, si può variare "l'accordatura" del motore.
Fino ad ora però abbiamo utilizzato come esempio uno scarico inteso come un tubo dritto. Nella realtà pratica, ogni volta
che il tubo di scarico subisce delle variazioni di volume (all'interno di un silenziatore o dove confluiscono le tubazioni di
cilindri diversi), vengono generate nuove onde di ritorno… proprio come avviene nel salto di pressione causato
dall'ambiente esterno. L'intensità, il ritmo ed il verso con cui esse si propagano però dipende dal tipo di "ostacolo" che
incontrano, quindi si può variare la risposta del sistema anche intervenendo in modo diverso dal semplice allungamento o
accorciamento del tubo di scarico.
Vi accenno anche che in tubazioni strette e lunghe si verificano fenomeni tali che rendono migliore l'erogazione a bassi e
Engine - sito web specializzato nel mondo dei motori siciliano
http://www.engineweb.it Realizzata con Joomla! Generata: 12 April, 2010, 19:21
medi regimi di rotazione (pulsazioni lunghe), mentre per avere coppia e potenza ad alti regimi si impiegano tubazioni
corte e di dimensioni più generose (che originano pulsazioni più brevi). E questo è vero sia per il lato aspirazione, sia per
quello di scarico.
A questo punto è necessario sottolineare un concetto: le onde di pressione non devono essere considerate dannose per
un propulsore; ad esse, infatti, si deve rendere il merito del "risucchio" allo scarico (che migliora la respirazione)
altrimenti impossibile. Il problema semmai è quello di verificare come si può fare ad "addomesticarle", sfruttandole al
meglio in un range di utilizzo più esteso possibile. Per quanto possa sembrare strano, infatti, un motore dotato di
opportuni cambiamenti di sezione del tubo di scarico o di silenziatori, offre maggior potenza di uno dotato solamente di
un breve tubo e lo scarico libero!
La figura sopra mostra come è possibile garantire il massimo rendimento volumetrico del propulsore attraverso una
buona respirazione. Per quanto riguarda lo scarico, è necessario che in prossimità della valvola di scarico si verifichi una
depressione in grado di "risucchiare" i gas combusti nella tubazione che porta all'ambiente esterno.
Al contrario, dal lato aspirazione, una elevata sovrapressione contribuisce a "spingere" quanto più possibile la miscela
aria/benzina nel cilindro. Se si verificano entrambi questi fenomeni, "l'accordatura" del motore risulta perfetta, garantendo
le massime performance che può offrire il propulsore.
I COLLETTORI DI SCARICO
Fino ad ora abbiamo parlato di un sistema di scarico teorico applicato ad un monocilindrico. Per parlare dei collettori di
scarico invece faremo riferimento ad un pluricilindrico ed in particolare utilizzeremo come esempio un sistema a quattro
cilindri.
Partiamo da un sistema di collettori “4 in 1”, in cui i quattro collettori primari convergono in un'unica
giunzione. In questo caso la giunzione in cui convergono i gas di scarico introduce una riflessione come quella che si ha
quando il tubo termina verso l'ambiente esterno; quindi un'onda sonica di depressione risale verso il condotto in
direzione della valvola di scarico che l'ha generata! L'intensità di questo fenomeno dipende ovviamente da come è
realizzata questa giunzione e più in generale da quanto essa è voluminosa.
Importante è anche la lunghezza del collettore primario (il condotto prima della giunzione). Più questo è corto, migliore
sarà la risposta del motore a basso numero di giri, mentre agli alti regimi di rotazione si perderà sicuramente qualcosa in
termini di potenza massima erogata.
Per questo motivo, ai bassi regimi di rotazione l'architettura 4 in 1 si rivela carente di coppia rispetto a quella 4 in 2 in 1.
Quest'ultima ha le due prime giunzioni più vicine al propulsore che producono un’onda "lunga" ed efficace ai medi
regimi di rotazione, mentre la terza giunzione (più lontana dal cilindro) “dovrebbe” invece influire ai regimi
alti (ma il suo effetto è comunque modesto).
Premesso che ogni soluzione deve essere comunque ben studiata e realizzata, di solito quello che si perde in termini di
coppia e regolarità d’erogazione lo si ritrova poi agli alti regimi di rotazione sotto forma di potenza massima.
Questo concetto è stato più volte espresso: “è impossibile accordare il propulsore perfettamente a tutti i regimi di
rotazione”. Se il propulsore deve avere buone doti di ripresa, di solito si consiglia il 4 in 2 in 1, se al contrario si
desidera incrementare la potenza massima, allora il 4 in 1 è di norma la soluzione più soddisfacente.
IL TERMINALE DI SCARICO
Visto il traffico di onde di pressione positive o negative che siano, cosa accade quando andiamo a silenziare lo scarico?
Premesso che ne esistono tipologie diverse, si cerca sempre di abbattere la rumorosità (con il passare del tempo le
normative sono sempre più severe!) senza ostacolare troppo il passaggio dei gas (l'impedimento viene normalmente
definito "contropressione allo scarico"). La contropressione (exhaust back pressure) è la resistenza fluidodinamica che
ostacola l’efflusso dei gas di scarico dal motore verso l’atmosfera. E’ causata dalla resistenza al
moto nelle tubazioni dei condotti di scarico, dalla presenza al loro interno di zone di confluenza tra gli scarichi dei vari
cilindri (giunzioni) e ovviamente in larga misura dal silenziatore nel terminale. La contropressione può essere anche
negativa, come abbiamo già visto, agevolando l’estrazione dei gas combusti sotto forma di depressione.
Anche nel caso del terminale di scarico (così come accade per i silenziatori "centrali" e per i catalizzatori) una minore
contropressione agevola la potenza massima agli alti regimi penalizzando l'erogazione a basso numero di giri.
In generale i silenziatori si realizzano con tre metodi, anche se non mancano esempi di convivenza tra soluzioni diverse.
Il disegno mostra il più comune (almeno per quanto riguarda i ricambi sportivi!) "A" che frutta l'assorbimento; quello "B",
detto a riflessione e quello "C" a risonatore.
La tipologia ad assorbimento "A" è composta da un unico tubo forato, che percorre tutta la lunghezza del silenziatore,
circondato da materiale fonoassorbente che riempie tutto il restante spazio a disposizione nella camera. Le onde sonore
vengono "assorbite" dal rivestimento (di solito lana di basalto, a volte combinata con fini maglie d'acciaio) con
un'efficacia che dipende dalla geometria dei fori, dalla lunghezza e diametro del tubo ed ovviamente dalla densità del
materiale fonoassorbente impiegato! Questa tipologia di silenziatori è largamente impiegata: sia perché provoca uno
smorzamento su larga banda, particolarmente efficace alle frequenze più alte (filtro passa-basso), sia perché induce
modesti valori di contropressione allo scarico (sicuramente inferiori a quelli che si ottengono con altre soluzioni). Da
quest'ultima considerazione si evince per quale motivo è praticamente l'unica ad essere impiegata in ambito sportivo! Il
"B" si basa sia sulla riflessione delle onde sonore rispetto alla sorgente, sia sulla moltiplicazione dei "punti sonori" che
introducono delle interferenze: più fori ci sono, maggiormente se ne sentono gli effetti della riduzione di rumore. Di solito
questa tipologia di silenziatori è formata da più camere collegate tra loro e tubi intermedi che creano salti di sezione,
rinvii e risonanze (in serie e in derivazione). Si ottiene così un efficace silenziamento, specialmente per quanto riguarda le
basse frequenze…
Le marmitte a risonatore "C" invece sfruttano per lo più tubi forati, chiusi in parte o totalmente all'estremità. Lunghezza e
numero dei tubi, nonché tipo di foratura, creano interferenze tra i punti sonori e turbolenze dei gas di scarico che
producono un filtraggio esteso su larga banda. In pratica il silenziatore si comporta come uno strumento musicale le cui
timbriche ed intensità possono essere variate modificando geometrie e materiali impiegati. Nulla vieta che i tre diversi tipi
di silenziatori convivano per restare entro i limiti imposti dalla legge o per migliorare sia il rendimento, sia il sound del
propulsore. (Rielaborazione di un articolo di Piero Plini per la rivista Special)
pressione!
prendere giri.
quello di scarico.
cilindri.
basse frequenze…
Ti credevi che uno scarico fosse una cosa semplice vero e che bastano quattro tubi saldati?
Ciò era vero forse fino agli anni '60 prima che si scoprissero tutte queste leggi fisiche che regolano lo scarico.
- Silverpearl
E' vero, ma per fortuna la modifica non compromette assolutamente le prestazioni, anzi migliora!Mechano ha scritto:Ti credevi che uno scarico fosse una cosa semplice vero e che bastano quattro tubi saldati?
Eh ma finché non hai metri di paragoni e provi uno scarico fatto bene non potrai dire di quanto sono migliorate.Silverpearl ha scritto:E' vero, ma per fortuna la modifica non compromette assolutamente le prestazioni, anzi migliora!Mechano ha scritto:Ti credevi che uno scarico fosse una cosa semplice vero e che bastano quattro tubi saldati?
Cioè tu hai tolto un tappo e questo comunque migliora.
Di quanto migliora però rispetto ad uno scarico testato al banco e frutto di maggiori studi non lo potrai sapere finché non li confronterai.
- Silverpearl
Mechano ha scritto:Eh ma finché non hai metri di paragoni e provi uno scarico fatto bene non potrai dire di quanto sono migliorate.Silverpearl ha scritto:E' vero, ma per fortuna la modifica non compromette assolutamente le prestazioni, anzi migliora!Mechano ha scritto:Ti credevi che uno scarico fosse una cosa semplice vero e che bastano quattro tubi saldati?
Il tempo mi darà ragione
ma la butto là. se la centralina non si riparametrizza.?
brucia bene ugualmente la moto o ci sono casini?
- Silverpearl
Cosa dirti.... conosco i tanti motivi che ci spingono a fare questa domanda e pur cercando un metodo per evitare l'intervento...... non ne ho trovati.francesco ha scritto:ma la butto là. se la centralina non si riparametrizza.?
Andare in giro con lo scarico modificato sinteticamente ti dico che non accade nulla, ma questo implica di non modificare assolutamente il flusso di aria in entrata dall'aspirazione carburante, ossia filtro originale. Diversamente ci troveremo con un motore tipo "papillion" tanta aria in ingresso tanta aria in uscita e nel mezzo un rapporto sballato di benzina da bruciare. Conclusione: un motore che gira male, certo gira, ma gira male, tanto che nel tempo può creare notevoli problemi.
A te la scelta. Non esiste un rimendio a ciò che fisicamente ha un rapporto di equilibrio da preservare.
La correzione avviene solo nei modelli con sonda Lambda e solo nel range 0-60% di apertura gas e 0-4500 giri.francesco ha scritto:ma la butto là. se la centralina non si riparametrizza.?
Oltre questo range la centralina segue una mappa base che è fatta per la moto normale, per cui non c'è nessuna correzione.
E comunque nel range 0-60 e 0-4500 il rapporto aria/benzina è 14,6:1 quando un motore raffreddato ad aria come quello Harley ha bisogno di almeno 13,8:1.
Questo vuol dire che una Harley andrebbe rimappata subito, cioè anche appena uscita dal negozio.
Purtroppo spiegarlo alla gente è molto difficile, anche perché un harleista è sempre meno un Motociclista...
Con Motociclista (con la M maiuscola) intendo quelle persone appassionate che sono molto più esigenti nei confronti del proprio motore, rispetto a chi ha una Harley solo per hobby e svago.
mi state facendo proprio venire la voglia di rimappare.....và come va a finire eh!
ragazzi e soprattutto mech., come stavo per l'appunto dicendo a silver,oggi mi si presenta un amico col road king ....ma vi dico...gli scarichi sono molto diversi rispetto a quelli miei.
i miei per intenderci sono come quelli di silver nella guida, quelli dell'amico invece sono fatti in questo modo:
il collettore che esce dal secondo cilindo (quello posteriore) fa subito una biforcazione dopo dieci centimetri circa dall'attacco ed una va verso lo scarico destro, l'altro verso quello sinistro.
ho visto le sonde, ma da cima, fino all'attacco dei terminali il tubo non cambia di sezione.
questo significa che non monta catalizzatori nei collettori, ma soltanto dentro i terminali...in verità molto silenziati?
ps: ho dato un'occhiata a tutti i colletori...non vedo presenza di catalizzatori.
salutiiiiii
salutiiiiii
