buonasera a tutti. Scrivevo in merito all'inserimento dei due connettori (positivo e negativo) del carica batteria di mantenimento sulla mia harley breakout. So che c'è un problema di antifurto. Ho letto di alcuni che per evitare cose strane hanno tagliato a "c" gli stessi in modo tale da non dover scollegare nessun polo. Io vorrei evitare questo passaggio ma nello stesso tempo non so che procedura effettuare per poter fare il lavoro senza rovinare nulla ne tanto meno far scattare l'antifurto.
Grazie a tutti in anticipo..
connettore permanente harley breakout
Re: connettore permanente harley breakout
Smonta la sella, togli l'antifurto girando il "manettino" sotto il serbatoio in posizione START e poi scolleghi il fusibile della batteria (é quello più grosso fra quelli presenti sul cavo collegato alla batteria). Poi puoi scollegare quello che ti pare e l'antifurto non parte. Io ho fatto così.
grazie.... son intervenuto alla fine tagliando a "c" l'occhiello del polo positivo.... non sapevo quale fosse il fusibile...letto troppo tardi il tuo post... comunque risultato ottenuto....
