A me sembra che questo kit calzi a pennello per la mia CB'08 è cosi?
Perchè nelle note dicono che monta fino al 2006?
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 1252wt_941
Kit carburatore per CB'08
Forever Free
Re: Kit carburatore per CB'08
Cico ha scritto:A me sembra che questo kit calzi a pennello per la mia CB'08 è cosi?
Il kit sembra completo. Potrebbe mancare qualche cacatina ma la si procura al momento quando si scopre cosa manca... Per esempio sul collettore nel kit vedo il foro ma non vedo il MAP sensor:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Harley-D ... ccessories
Dice fino al 2006 perché in USA hanno smesso di vendere quelle a carburatore nel 2006.
Che vantaggi avrei a parità di carburatore montando un MAP sul collettore di aspirazione?
Forever Free
La sicurezza che la ECU originale usi bene la funzione di variazione dell'anticipo di accensione delle candele.Cico ha scritto:Che vantaggi avrei a parità di carburatore montando un MAP sul collettore di aspirazione?
Uno dei requisiti per poter continuare a usare la centralina dell'iniezione in una conversione a carburatore è che questa possa continuare a variare l'anticipo d'accensione.
Se non c'è più il sensore MAP la centralina potrà usare solo il regime di rotazione. Se c'è il sensore MAP allora può usare anche la depressione nel condotto di aspirazione per determinare il carico del motore, ossia quanto gas hai aperto e che sforzo sta subendo il motore, per variare l'anticipo anche in base al carico.
L'utente spas che ha fatto la conversione sta usando la centralina originale ma non ha il sensore MAP e lui dice che la moto gli va bene comunque. Per cui funziona anche senza MAP.
Ma tieni conto che le moto a carburatore avevano il sensore MAP (Manifold Absolute Pressure) e la centralina di accensione lo usava.
Diciamo, meglio che lo monti. Così sei sicuro che l'accensione della candela viene gestita correttamente con un parametro utile in più..
Guarda io l'ho preso completo per la mia:
http://www.hdforums.it/forum/viewtopic.php?f=9&t=495
be si i vecchi motori usavano il voes un map piu' grezzo in pratica un interruttore che sceglieva due mappe di anticipo preimpostate alcune centraline piu' evolute ti facevano anche mettere la mappa con il pc da te ma era una cosa un po rozza e non precisa come potrebbe fare il map insieme al sensore giri temperatura ecc.
- berry
leggendo i vari pezzi di questo kit non ho capito se viene aggiunto il rubinetto della benza o se utilizza la pompa
Nooo la pompa non si può usare, continua a spingere benzina e poi cola fuori dal carburatore dagli sfiati. Si deve modificare lo snodo del tubo che va agli iniettori, bucandolo da entrambe le parti per rimuovere la valvola interna.berry ha scritto:leggendo i vari pezzi di questo kit non ho capito se viene aggiunto il rubinetto della benza o se utilizza la pompa
Farò col mio che ne ho uno in più e ve lo farò vedere.
