info rimappa
info rimappa
ciao,
primo post spero nella sezione giusta, ho cercato un po ma sono piu confuso di prima ;)
ho un Ultra Classic '07 con scarichi completi QD (già acquistata così)
ho deciso di rimappare e la scelta ricade su SEST o Mastertune più che altro per la loro funzione autotune.
Mi potete aiutare nella scelta ? la funzione autotune è compatibile con la mia moto ?
mi piacerebbe montare un filtro aria che utilizzi il coperchio mio originale, che mi consigliate ?
scusate per le mille domande, ma sono in crisi
Re: info rimappa
il super tuner sicuramente lo puoi utilizzare per la tua touring e con tutte le sue funzioni.mrduke ha scritto:ciao,
Per il filtro che utilizzi il coperchio originale devi utilizzare un SE .
Re: info rimappa
usa un filtro Screamin Eagle che va benissimo e non costa nemmeno troppo.
ciao
ciao
Re: info rimappa
grazie per la risposta, mi sai aiutare con i codici del filtro ?
mi sono letto l'impossibile e sarei orientato per il TTS, l'unico dubbio è che il mio 2007 abbia le sonde necessarie per l'autotune.
Nel caso, lo prendo dal rivenditore tedesco ?
Per capire, gli scarichi già ci sono, monto il filtro, attacco il TTS, backuppo la mappa originale e mi faccio un giretto con la moto per loggare i dati ? non rischio di rovinare la moto con tutto aperto ? oppure ci sono delle mappe di base generiche...
voi esperti mi illuminate ?!?!!?
grazie
grazie
Re: info rimappa
i codici del filtro li trovi sul catalogo Screamin Eagle, scaricabile (ad esempio) dal sito americano della HD.
Ci sono mappe base che vanno giù benissimo da cui partire ( o da lasciate così, molto spesso)
La tua 2007 dovrebbe avere le sonde
Quale aperto? la moto si prova con tutto montato dopo averci messo la mappa di base.
Servono cavi e CD con le mappe (SEST) o solo cavi (TTS, le mappe di base sono sul sito TTS)
ciao
ciao
Re: info rimappa
Grazie per le risposte....
tendenzialmente sono orientato per la TTS
spero in un vostro aiuto durante la configurazione.
da dove mi consigli di acquistare?
questo un po mi preoccupa...nessuno mi può dare una risposta certa ?Albert_SE ha scritto: La tua 2007 dovrebbe avere le sonde
ciao
Ultima modifica di mrduke il 22/09/2011, 10:10, modificato 1 volta in totale.
Re: info rimappa
allora te lo dico così: la tua, se è un 2007, HA le sonde, punto.mrduke ha scritto:Grazie per le risposte....
[quote="Albert_SE"
ciao
mrduke ha scritto:questo un po mi preoccupa...nessuno mi può dare una risposta certa ?
Se vuoi un SEST del 2009 (che per la tua va più che bene) te lo vendo io per 300 euro, dato che mi è rimasto in casa e non so che farmene. Cavi e disco te li presto, poi me li rimandi.
ciao
Re: info rimappa
Albert_SE ha scritto:allora te lo dico così: la tua, se è un 2007, HA le sonde, punto.mrduke ha scritto:Grazie per le risposte....
[quote="Albert_SE"
ciao
ciao
grazie gentilissimo, ma sono orientato per la TTS in quanto backuppa la originale e non è limitata nella registrazione
Re: info rimappa
mi sono letto la guida della SEST effettivamente sembra che dal dyna 2006 le harley montano le O2.
in più avevo sentito dire che la SEST registrava al max 15 min nella modalita autotune invece scopro dal manuale che:
a sto punto l'unica differenza con la TTS rimane il backup della mappa originale !!
quindi quanto si vuole con il pc collegato (come la TTS) e senza pc circa un ora...D: Per quanto tempo si possono registrare i dati?
R: Quando si registra sul computer ‘Host’, si può registrare per quanto tempo si vuole.
Quando si registra nel VCI, è possibile registrare per circa un’ora. Quando il LED sul VCI
lampeggia rapidamente, il buffer di memoria del VCI è pieno. Il VCI non permette di
sovrascrivere di dati quando il buffer è pieno.
- Silverpearl
Re: info rimappa
Io credo che tu ti stia infilando in un percorso tortuoso e forse senza fine. Forse mi sbaglio, ma se trovi dificoltà a verificare se la tua moto possiede o meno le sonde (cosa visibilissima ad okkio nudo) troverai molte difficoltà più in là....
