kit revisione pompa anteriore
- jack79
ciao ragazzi ,quale kit ci vuole per la mia moto (softail rocker) ?
ho visto che su questo sito: http://www.metalbikecycles.it/catalogo. ... egoria=184 sono abbinati con le misure del tipo: CON ALESAGGIO DA 3/4"; CON ALESAGGIO DA 5/8"; CON ALESAGGIO DA 9/16"
Grazie.
Grazie.
- jack79
Re: kit revisione pompa anteriore
no no e' sempre lo stesso problema che citai tempo fa.Speedo280 ha scritto:ma che succede ai freni della tua moto? caspita hai già avuto un po' troppi problemi o no?
sto cercando di capire se e' la pinza che frena male ,perche' escono solo i pistoncini dal lato sx e nonb ritornano piu' o se e' la ruota che gira storta dovuto al fatto che i cuscinetti che misi tempo fa non erano originali .comunque mi arrendo e porto la moto dal meccanico
- Silverpearl
Mi dispiace ammetterlo, ma quando ho letto il tuo ultimo post, ho riso tanto! Quando inzia a girare per il veso sbagliato... la sfiga non ti molla più!!! Comunque fai bene, il meccanico ti togliera tutto lo stresso e qualche risparmio, ma almeno starai sereno!
- jack79
tutto ebbe inizio (clicca sul link) http://www.hdforums.it/forum/viewtopic.php?f=2&t=601Silverpearl ha scritto:Mi dispiace ammetterlo, ma quando ho letto il tuo ultimo post, ho riso tanto! Quando inzia a girare per il veso sbagliato... la sfiga non ti molla più!!!
da allora l'anima mia e della moto non ebbero piu' pace e serenita'.
bannatelo perche' porta sfiga!
se non lo hai già fatto fai questa prova:jack79 ha scritto: no no e' sempre lo stesso problema che citai tempo fa.
1) togli il tappo del serbatoietto dell'olio del freno
2) spingi (tutti) i pistoncini il più in dentro possibile
3) chiudi il tappo del serbatoietto dell'olio
4) rimonta le pinze
5) prova a vedere come frena
quando hai cambiato i cuscinetti sei sicuro di non esserti dimenticato
qualche distanziale del perno ruota?
- jack79
..provero' la soluzione che mi hai detto te.marce75 ha scritto:se non lo hai già fatto fai questa prova:jack79 ha scritto: no no e' sempre lo stesso problema che citai tempo fa.
4) rimonta le pinze
per quanto riguarda il mintaggio,abbiamo rimontato tutto per com'era prima ...ed e' da escludere l'inversione dei distanziali ....perche' se non ricordo male sono di diversa larghezza.
- jack79
la prima cosa che ho fatto ,oltre ad aprire completamente la pinza ,esrtatto i pistoncini ed aver pulito tutto....Speedo280 ha scritto:non è che hai l'impianto da spurgare?
- jack79
penso di aver trovato il problema .oggi o smontato ancora la pinza ho mandato i pistoncini in battuta e poi ho frenato mettendo in mezzo alle due pastiglie un foglio sottile d icompensato e frenando mi sono accorto che i pistoncini uscivano per i cazzi propri...non di paro,quindi ho aperto la pinza e ho tirato fuori la guiarnizioni e questo e' il risultato
pensate che sia abbastanza per non far uscire tutti e 4 i pistoncini di paro?
- jack79
ragazzi aiutatemi a trovare il kit guarnizioni ma senza i pistoncini....
ho chiesto alla hd di bergamo e costa 110 euri e comprende i pistoncini....e non ci penso neanche.
Guarda che quelle guarnizioni, devono resistere pure al DOT, e non sarà affatto facile trovarle sfuse. Inoltre è normale che il kit di revisione, comprenda pure i pistoni. E' così pure per la pompa e per qualsiasi marca. Mettiti l'anima in pace e pensa che lo fai per la tua sicurezza...
